darthsteel
Сообщение darthsteel » 20 июн 2013, 13:02
stuj писал(а):нормальный каяк, только почему то, :( развертки кривые какие то получились
всмысле кривые? я распечатал на бумаге у меня нормально склеилось
darthsteel
Сообщение darthsteel » 20 июн 2013, 13:54
Вот я распечатывал и клеил
stuj
Сообщение stuj » 20 июн 2013, 13:55
в проге фришип 3.41 нажимаю кнопку разверки поверхности корпуса и вижу
stuj
Сообщение stuj » 20 июн 2013, 13:56
класс!
darthsteel
Сообщение darthsteel » 20 июн 2013, 14:06
stuj писал(а):в проге фришип 3.41 нажимаю кнопку разверки поверхности корпуса и вижу
я конечно не знаю почему у вас так, скачайте повторно. я вот сейчас скачал с сайта и открыл
Новый точечный рисунок.jpg (63.1 КБ) 6874 просмотра
darthsteel
Сообщение darthsteel » 20 июн 2013, 14:09
то что у вас на развертках, такое обычно бывает если сделать в меню трансформация -> зеркальное отражени, а потом открывать развертку
если вы так делаете, то так можно делать только со слоями палубы и кокпита, остальное в зеркальном отображении не нуждается
Новый точечный ssss.jpg (51.58 КБ) 6873 просмотра
darthsteel
Сообщение darthsteel » 20 июн 2013, 14:15
по этим чертежам собираюсь на следующей неделе уже начинать постройку)
stuj
Сообщение stuj » 20 июн 2013, 14:16
darthsteel писал(а):то что у вас на развертках, такое обычно бывает если сделать в меню трансформация -> зеркальное отражени, а потом открывать развертку
Спасибо получилось :)
stuj
Сообщение stuj » 20 июн 2013, 14:17
осталось дело за малым - воплотить в фанере :)
darthsteel
Сообщение darthsteel » 20 июн 2013, 14:24
stuj писал(а):осталось дело за малым - воплотить в фанере :)
для меня теперь сложность как все это разметить на фанере, с помощью точек ординат.
может есть у кого-нибудь есть гайдик или инструкция как это делать был бы благодарен
