всмысле кривые? я распечатал на бумаге у меня нормально склеилосьstuj писал(а):нормальный каяк, только почему то,развертки кривые какие то получились
- darthsteel
- darthsteel
Вот я распечатывал и клеилstuj писал(а):нормальный каяк, только почему то,развертки кривые какие то получились
- IMAG0277.jpg (35.43 КБ) 6873 просмотра
в проге фришип 3.41 нажимаю кнопку разверки поверхности корпуса и вижу
- бурелет17_полный_developments.gif (23.64 КБ) 6872 просмотра
класс!darthsteel писал(а):Вот я распечатывал и клеилstuj писал(а):нормальный каяк, только почему то,развертки кривые какие то получились
- darthsteel
я конечно не знаю почему у вас так, скачайте повторно. я вот сейчас скачал с сайта и открылstuj писал(а):в проге фришип 3.41 нажимаю кнопку разверки поверхности корпуса и вижу
- Новый точечный рисунок.jpg (63.1 КБ) 6870 просмотров
- darthsteel
то что у вас на развертках, такое обычно бывает если сделать в меню трансформация -> зеркальное отражени, а потом открывать развертку
если вы так делаете, то так можно делать только со слоями палубы и кокпита, остальное в зеркальном отображении не нуждается
- Новый точечный ssss.jpg (51.58 КБ) 6869 просмотров
- darthsteel
по этим чертежам собираюсь на следующей неделе уже начинать постройку)
Спасибо получилосьdarthsteel писал(а):то что у вас на развертках, такое обычно бывает если сделать в меню трансформация -> зеркальное отражени, а потом открывать развертку
осталось дело за малым - воплотить в фанере
- darthsteel
для меня теперь сложность как все это разметить на фанере, с помощью точек ординат.stuj писал(а):осталось дело за малым - воплотить в фанере
может есть у кого-нибудь есть гайдик или инструкция как это делать был бы благодарен
