Каяк из реек.
Re: Каяк из реек.
Сообщение Иванов Андрей » 06 июн 2013, 04:12
Spaik писал(а):Вот я и подумал: фанера то легкая, распустить 2,5 фанеры проще чем играться с досками, может и само судно полегче будет.
Если фанера березовая, то легче не будет. Береза тяжелее осины, липы, ели, сосны и тп.
H-520
Re: Каяк из реек.
Сообщение H-520 » 06 июн 2013, 04:22
Думаю, с фанерой - это какая то заморочка.
Все делают либо граненый корпус из очень широких полос фанеры, либо округлый из узкой деревянной рейки. Иногда комбинируют.
Re: Каяк из реек.
Сообщение Иванов Андрей » 06 июн 2013, 04:33
Если думать о рейках из фанеры, то я бы разработал во фришипе каяк из 8-10 частей, то есть он бы смотрелся хоть и угловатеньким, но более округлым. А вообще хочу сказать, что это все заморочки. Либо реечный, либо фанерный. Ничего сложного и реечный затеять - распустить пять досок не так уж и сложно.
Spaik
Re: Каяк из реек.
Сообщение Spaik » 06 июн 2013, 04:43
Ой... спасибо за советы, вот только проблема с деревом у нас, все только сосна(((
Лед тронулся!!!)
Re: Каяк из реек.
Сообщение Иванов Андрей » 06 июн 2013, 05:06
Европоддоны есть возможность достать?
H-520
Re: Каяк из реек.
Сообщение H-520 » 06 июн 2013, 05:15
Spaik писал(а):Ой... спасибо за советы, вот только проблема с деревом у нас, все только сосна(((
На аватарке ниже - сосна. Сосна лучше елки, больше смолы, менее хрупкая.
Его было очень тяжело делать и долго, я жалею, что не попробовал сделать из фанеры.
Хотя, фанерный возможно и хуже на ходу, не знаю.
Материал - довольно хорошего качества дощечки от упаковки. Но все они были по 60-70 сантиметров длиной, 2 тощиной и 10-20 шириной, по этому работы было вообще много. Я разрезал их на рейки 7х20 и на простом приспособлении срезал угол, для склейки на ус.
Это мазохизм, долгий и нудный. Сделайте фанерный и потратьте остальное время на походы.
С поддонами будьте аккуратнее. Они как правило чем либо были напряжены, дерево может быть частично раздавлено. Выбирайте дощечки из картонной упаковки сверху, на которых ничего не стояло. Найдите место где распаковывают много оборудования, подкупите сторожа, если нельзя договориться. Обычно дерево - это мусор, который так же запрещено сжигать на территории предприятия, но его могут растаскивать на свои нужды. Сторож может собрать для вас.
Последний раз редактировалось H-520 06 июн 2013, 05:28, всего редактировалось 1 раз.
Spaik
Re: Каяк из реек.
Сообщение Spaik » 06 июн 2013, 05:25
глянул в инете, у нас продаются по $3 за шт. и что их можно использовать?
Лед тронулся!!!)
H-520
Re: Каяк из реек.
Сообщение H-520 » 06 июн 2013, 05:30
Если новые - можно.
Сейчас окна во всю меняют. Можете собирать деревянные рамы оконные на двух ближайших мусорниках.
Некоторые себе теплицы из них строят.
Вам все равно на тонкую рейку пилить.
stapelmoor
Re: Каяк из реек.
Сообщение stapelmoor » 06 июн 2013, 06:25
Spaik на Украине можно найти почти любое дерево, главное чтоб деньги были
Spaik
Re: Каяк из реек.
Сообщение Spaik » 06 июн 2013, 09:33
ага за бабки! я на днях в столярке рейку 2мх30ммх30мм покупал, как сказал столяр-сибирская лиственница! экзотика! последнее из запасов отдал, за 30грн.(120р) ! фанеру 2,5 на 1,5 на одном складе нашол!!! все только кубами продают такое! мне же не флотилию строить
Лед тронулся!!!)
