Сит-он топ из пенопласта
Puschistik
Сообщение Puschistik » 22 май 2013, 22:47
Наконец-то стало тепло и появилась пара свободных деньков что-бы начать давно вынашиваемый проект - пенопластовый Prowler (ну или что-то похожее на него). В образе мечты выступает модель Ultra 4.7 с двухсторонней крышкой трюма. Фотограф из меня не важный, по этому прошу простить за неотредактированные фото. (если кто подскажет, что нужно настроить в фотоаппарате, чтоб получилось смотрибельно - буду признателен) Фотографии буду выкладывать по мере производства работ,что-бы можно было выслушать критику и соответственно внести по ходу строительства необходимые поправки.
Каяк фото 003.jpg (70.44 КБ) 43148 просмотров
Каяк фото 002.jpg (69.55 КБ) 43148 просмотров
Каяк фото 001.jpg (73.39 КБ) 43148 просмотров
Последний раз редактировалось Puschistik 21 июл 2013, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Puschistik
Re: Сит-он топ из пенопласта
Сообщение Puschistik » 22 май 2013, 22:49
Продолжение.
Каяк фото 004.jpg (74.48 КБ) 43147 просмотров
Каяк фото 006.jpg (69.22 КБ) 43147 просмотров
Каяк фото 005.jpg (73.99 КБ) 43147 просмотров
Роман36
Сообщение Роман36 » 23 май 2013, 04:31
Это сендвич панель?
Сергей
Сообщение Сергей » 23 май 2013, 05:09
В юном возрасте,занимаясь судомоделизмом,применялась такая технология:
Изготавливался болван лодки из обычного пенопласта (белого),который затем оклеивался несколькими слоями стеклоткани.После полимеризации через кокпит наливался ацетон,который выедал весь болван.Ну а дальше шли переборки и т.д.
БОРИС
Сообщение БОРИС » 23 май 2013, 15:07
Добрый день! вот прямо в тему! закончив каяк из фанеры,прямо заболел каяком из пенопласта. как наркоман-одни мысли в голове-как сделать. Вы решили клеить продольным набором,мне же почему-то привлекательным кажется поперечный-взять 100 мм листы СТИРОФОМ и нарезать из него деталей по типу шпангоутов-думаю,прочность конструкции будет выше. потом обработать, отшлифовать,и т.п. судя по плотности материала,вес 4-х-метрового каяка с шириной корпуса 700-800 мм(если делать сит-он), должен быть не более 20 кг.
чем клеите пенопласт?
немного смущает мягкость неоклеенного пенопласта,надо попробовать оклеить небольшую деталь для проверки на прочность.
удачи в постройке! ждем продолжения!
Puschistik
Сообщение Puschistik » 23 май 2013, 16:34
Роман36 писал(а):Это сендвич панель?
Нет. Это экстузионный пенополистирол "пеноплекс",но он станет сэндвичем после оклейки.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 23 май 2013, 16:44
Боюсь для такой лодки понадобится пара канистр ацетона.. Я не буду "вымывать" пенопласт,это затратно,опасно и на мой взгляд не нужно. Пенопласт позволит уменьшить толщину стеклопластика, по сравнению с чистым стеклом,придаст жёсткость всей конструкции, позволит не делать отдельно блоки плавучести, и предохранит от переохлаждения. С другой стороны , значительно уменьшается полезный объём отсеков и к массе добавляется порядка 10 кг, тем не менее я намерен уложиться в 35-36 кг,что соответствует оригиналу.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 23 май 2013, 16:52
чем клеите пенопласт?немного смущает мягкость неоклеенного пенопласта,надо попробовать оклеить небольшую деталь для проверки на прочность.удачи в постройке! ждем продолжения!
Для склейки использую клей типа "Солид" или "Мастер". Поверхность листа плотная,пальцем при сильном надавливании оставляет еле заметную вмятину, Кромка после резки мягкая,легко продавливается. Спасибо!
Puschistik
Сообщение Puschistik » 29 май 2013, 01:32
Результат прошедших выходных.. :cry:
Каяк фото 007.jpg (82.34 КБ) 43010 просмотров
Каяк фото 008.jpg (67.37 КБ) 43010 просмотров
Вот уже вырисовывается "тоннель" для хранения спининга,а в дальнейшем возможно и мачты. С этой целью он злонамеренно сделан во всю длину лодки.
P.S. продолжение следует..
Каяк фото 009.jpg (71.09 КБ) 43010 просмотров
rudi55
Сообщение rudi55 » 29 май 2013, 03:52
Интересно получается ,ждем продолжения......
Проект Ваш или скачали в интернете?
Какой размер и в какой вес планируете вложится?
