Сит-он топ из пенопласта
Puschistik
Наконец-то стало тепло и появилась пара свободных деньков что-бы начать давно вынашиваемый проект - пенопластовый Prowler (ну или что-то похожее на него). В образе мечты выступает модель Ultra 4.7 с двухсторонней крышкой трюма. Фотограф из меня не важный, по этому прошу простить за неотредактированные фото. (если кто подскажет, что нужно настроить в фотоаппарате, чтоб получилось смотрибельно - буду признателен) Фотографии буду выкладывать по мере производства работ,что-бы можно было выслушать критику и соответственно внести по ходу строительства необходимые поправки.
- Каяк фото 003.jpg (70.44 КБ) 43140 просмотров
- Каяк фото 002.jpg (69.55 КБ) 43140 просмотров
- Каяк фото 001.jpg (73.39 КБ) 43140 просмотров
Последний раз редактировалось Puschistik 21 июл 2013, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Puschistik
Re: Сит-он топ из пенопласта
Продолжение.
- Каяк фото 004.jpg (74.48 КБ) 43139 просмотров
- Каяк фото 006.jpg (69.22 КБ) 43139 просмотров
- Каяк фото 005.jpg (73.99 КБ) 43139 просмотров
Это сендвич панель?
В юном возрасте,занимаясь судомоделизмом,применялась такая технология:
Изготавливался болван лодки из обычного пенопласта (белого),который затем оклеивался несколькими слоями стеклоткани.После полимеризации через кокпит наливался ацетон,который выедал весь болван.Ну а дальше шли переборки и т.д.
Добрый день! вот прямо в тему! закончив каяк из фанеры,прямо заболел каяком из пенопласта. как наркоман-одни мысли в голове-как сделать. Вы решили клеить продольным набором,мне же почему-то привлекательным кажется поперечный-взять 100 мм листы СТИРОФОМ и нарезать из него деталей по типу шпангоутов-думаю,прочность конструкции будет выше. потом обработать, отшлифовать,и т.п. судя по плотности материала,вес 4-х-метрового каяка с шириной корпуса 700-800 мм(если делать сит-он), должен быть не более 20 кг.
чем клеите пенопласт?
немного смущает мягкость неоклеенного пенопласта,надо попробовать оклеить небольшую деталь для проверки на прочность.
удачи в постройке! ждем продолжения!
Puschistik
Нет. Это экстузионный пенополистирол "пеноплекс",но он станет сэндвичем после оклейки.Роман36 писал(а):Это сендвич панель?
Puschistik
Боюсь для такой лодки понадобится пара канистр ацетона.. Я не буду "вымывать" пенопласт,это затратно,опасно и на мой взгляд не нужно. Пенопласт позволит уменьшить толщину стеклопластика, по сравнению с чистым стеклом,придаст жёсткость всей конструкции, позволит не делать отдельно блоки плавучести, и предохранит от переохлаждения. С другой стороны , значительно уменьшается полезный объём отсеков и к массе добавляется порядка 10 кг, тем не менее я намерен уложиться в 35-36 кг,что соответствует оригиналу.После полимеризации через кокпит наливался ацетон,который выедал весь болван.Ну а дальше шли переборки и т.д.
Puschistik
Для склейки использую клей типа "Солид" или "Мастер". Поверхность листа плотная,пальцем при сильном надавливании оставляет еле заметную вмятину, Кромка после резки мягкая,легко продавливается. Спасибо!чем клеите пенопласт?немного смущает мягкость неоклеенного пенопласта,надо попробовать оклеить небольшую деталь для проверки на прочность.удачи в постройке! ждем продолжения!
Puschistik
Результат прошедших выходных..
- Каяк фото 007.jpg (82.34 КБ) 43002 просмотра
- Каяк фото 008.jpg (67.37 КБ) 43002 просмотра
- Вот уже вырисовывается "тоннель" для хранения спининга,а в дальнейшем возможно и мачты. С этой целью он злонамеренно сделан во всю длину лодки.
P.S. продолжение следует.. - Каяк фото 009.jpg (71.09 КБ) 43002 просмотра
Интересно получается ,ждем продолжения......
Проект Ваш или скачали в интернете?
Какой размер и в какой вес планируете вложится?
