Не так страшен черт....
rudi55
Сообщение rudi55 » 10 май 2013, 03:39
БОРИС писал(а):нет,неразборный. каяк потянул за собой паровозом:
тележку для подвоза к воде
багажник для перевозки
доп,опору на фаркоп для надежного крепления при перевозке
подъемник а-ля ТУЛЕ для подвески к потолку.
Ух.....Домработницы будут спать спокойно.... :D Если THULE.....То это контрольный выстрел в голову.....
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!! УРА!!!
БОРИС
Re: Не так страшен черт....
Сообщение БОРИС » 10 май 2013, 20:09
пришло время испытать корабль.... первая погрузка,первый путь, первая вода....
трудно описать ощущения-сравнивать не с чем-только байдарка-баржа в пользовании была. но из того,что понял-на курсе очень устойчив,сказываются остроскулые обводы. показался неустойчивым-хотя для первого выхода-перевернулся только при первой посадке. несколько заплывов без происшествий. сидушка однозначно удобная. поднята над днищем-вода,набравшаяся при оверкиле,до зада не достает. в-общем,ощущения двойственные. надо тренироваться.
stuj
Сообщение stuj » 11 май 2013, 05:12
поздравляю! достойный аппарат
rudi55
Сообщение rudi55 » 11 май 2013, 17:22
Присоединяюсь к поздравлениям!!!!!!
Хорошо получилось...... ;)
Домохозяйки тоже в восторге..... :pardon:
_сергей_
Сообщение _сергей_ » 11 май 2013, 23:55
Теперь надо имя кораблю и флаг.
Успешных походов!
БОРИС
Сообщение БОРИС » 13 май 2013, 15:08
приспособы, которые паровозом пошли к лодке... :D тележку сегодня разрежу по поперечине,соединю трубкой с рядом отверстий для регулировки под разную ширину корпуса. еще не успев обкатать этот каяк, готов сегодня же зачать еще один-пошире и покороче-для легкости. какой вес у этого-взвесить надо. :)
подсмотрено у аборигенов сайта. работает!
_сергей_
Сообщение _сергей_ » 13 май 2013, 21:49
[quote="БОРИС", какой вес у этого-взвесить надо. :)[/quote]
Шпангоуты, ты сильно толстые сделал, 5 мм хватило бы по уши
БОРИС
Сообщение БОРИС » 13 май 2013, 23:50
насчет 5-ти мм-сомневаюсь,а вот 8-в самый раз.... я же пару шпангоутов и потолще заложил. однако пластиковые сит-он-топы тоже не слишком легкие-меньше 24 кг нет. в стремлении сделать каяк полегче можно уменьшить кол-во слоев краски,грунта,шпаклевки-я ведь только одной шпакли для улучшения внешнего вида и лучшего скольжения положил 2 кг. ну пусть один кг сошлифовался. но многовато все же,по ощущениям,осталось :D . в 60-е годы для погрузки одному на крышу машины предлагали приспособу-стойка как опора для кормы,а потом относительно нее лодка разворачивается на багажник.думаю использовать опору,закрепленную на фаркопе и ее же как доп. опору при перевозке. в-общем,это меня сейчас несколько напрягает,честно говоря. :(
Сообщение Иванов Андрей » 14 май 2013, 01:36
Скоростной должен быть каяк, но не сильно устойчив. На вид тяжеловат, хотя дождемся цыферок
БОРИС
Сообщение БОРИС » 14 май 2013, 16:32
а вот и цыферки.... замер показал вес каяка -34 кг. ожидал большего,хотелось меньшего. :( однако вес пласт. каяков как раз от 24,5 до 36 кг. имеются в виду рыбалайные сит-он-топы. да,уменьшить вес на стадии изготовления можно было-теперь понимаю,где. но-на воду! непгеменно на воду! :speed:
