Chesapeake 17
Re: Chesapeake 17
Оу щет... расчетная длинна двойки 6710.... в гараж только 6300 могу засунуть... Уличное хранение? Еще не понятны значения по шпангоутам 11 11/16, или 10 5/16 как их читать? Андрей, подскажите плиз.
- Иванов Андрей
Re: Chesapeake 17
Не понял, как это 6710? Хранить можно на улице без проблем, если покрытие правильное. У меня все лодки хранятся под снегом. Можно сделать разборную на две части http://sectionalseakayak.blogspot.ru/, на форуме тоже была инструкция от "Имя пользователя"Роман36 писал(а):Оу щет... расчетная длинна двойки 6710.... в гараж только 6300 могу засунуть... Уличное хранение?
download/file.php?id=955&mode=viewЕще не понятны значения по шпангоутам 11 11/16, или 10 5/16 как их читать?
Re: Chesapeake 17
очередной косяк: когда начал гнуть, борта изогнулись не равномерно. как ровнять? пока придумал 2 варианта. 1. сделать струбцину 3 метра длинной.(изогнуть, намочить и оставить на пару дней. но наверно не угадаешь сколько гнуть) 2. сторону где не гнется сделать пропилы. я ее еще со стругал 5мм а на противоположную на шурупы прикрутил усиление (рейка 20мм). не помогло.
Re: Chesapeake 17
что то не понятно, а фото есть?sergej150 писал(а):очередной косяк: когда начал гнуть, борта изогнулись не равномерно. как ровнять? пока придумал 2 варианта. 1. сделать струбцину 3 метра длинной.(изогнуть, намочить и оставить на пару дней. но наверно не угадаешь сколько гнуть) 2. сторону где не гнется сделать пропилы. я ее еще со стругал 5мм а на противоположную на шурупы прикрутил усиление (рейка 20мм). не помогло.
Re: Chesapeake 17
Первое, что нужно сделать, это снять борта и по новой пришить, начинать надо с носа, я так делая, наверно можно и середины и идти от центра в разные стороны, нельзя сшивать навстречу, возможно это и поможет.sergej150 писал(а):очередной косяк: когда начал гнуть, борта изогнулись не равномерно. как ровнять? пока придумал 2 варианта. 1. сделать струбцину 3 метра длинной.(изогнуть, намочить и оставить на пару дней. но наверно не угадаешь сколько гнуть) 2. сторону где не гнется сделать пропилы. я ее еще со стругал 5мм а на противоположную на шурупы прикрутил усиление (рейка 20мм). не помогло.
Советы давать не люблю, но я делаю борта из двух деталей в стык и ни каких проблем.
- DSC00705.JPG (51.89 КБ) 5343 просмотра
Re: Chesapeake 17
как то так
Re: Chesapeake 17
пришло время стеклоткани. лень читать форумы. какая нужна? нашел тг 140. пойдет?
- stapelmoor
Re: Chesapeake 17
америкосы используют ткань 80 oz (на квадратный ярд) лучше чтоб плетение было поплотнее
Re: Chesapeake 17
Есть такая фирма в Харькове http://inter-composite.com/kategory/steklotkan/?cur=uahsergej150 писал(а):пришло время стеклоткани. лень читать форумы. какая нужна? нашел тг 140. пойдет?
Покупал у них ткань, качество высокое.......Ткань специально для эпоксидных смол (в отжиге не нуждается) , при пропитке смолой полностью становится прозрачной.........
Ткань прислали намотаной на картонную гильзу ( а не сложеной в десять раз), люди работают со знанием своего дела....
- stapelmoor
Re: Chesapeake 17
так-же покупал у них стекло, карбон, кевлар, работают шустро, и качественно
