Chesapeake 17
Роман36
Re: Chesapeake 17
Сообщение Роман36 » 27 апр 2013, 04:53
Оу щет... расчетная длинна двойки 6710.... в гараж только 6300 могу засунуть... Уличное хранение? Еще не понятны значения по шпангоутам 11 11/16, или 10 5/16 как их читать? Андрей, подскажите плиз.
Re: Chesapeake 17
Сообщение Иванов Андрей » 02 май 2013, 21:08
Роман36 писал(а):Оу щет... расчетная длинна двойки 6710.... в гараж только 6300 могу засунуть... Уличное хранение?
Не понял, как это 6710?
Хранить можно на улице без проблем, если покрытие правильное. У меня все лодки хранятся под снегом. Можно сделать разборную на две части http://sectionalseakayak.blogspot.ru/, на форуме тоже была инструкция от "Имя пользователя"
download/file.php?id=955&mode=view
sergej150
Re: Chesapeake 17
Сообщение sergej150 » 07 май 2013, 03:40
очередной косяк: когда начал гнуть, борта изогнулись не равномерно. как ровнять? пока придумал 2 варианта. 1. сделать струбцину 3 метра длинной.(изогнуть, намочить и оставить на пару дней. но наверно не угадаешь сколько гнуть) 2. сторону где не гнется сделать пропилы. я ее еще со стругал 5мм а на противоположную на шурупы прикрутил усиление (рейка 20мм). не помогло.
a_denis
Re: Chesapeake 17
Сообщение a_denis » 07 май 2013, 04:31
sergej150 писал(а):очередной косяк: когда начал гнуть, борта изогнулись не равномерно. как ровнять? пока придумал 2 варианта. 1. сделать струбцину 3 метра длинной.(изогнуть, намочить и оставить на пару дней. но наверно не угадаешь сколько гнуть) 2. сторону где не гнется сделать пропилы. я ее еще со стругал 5мм а на противоположную на шурупы прикрутил усиление (рейка 20мм). не помогло.
что то не понятно, а фото есть?
_сергей_
Re: Chesapeake 17
Сообщение _сергей_ » 07 май 2013, 22:32
Первое, что нужно сделать, это снять борта и по новой пришить, начинать надо с носа, я так делая, наверно можно и середины и идти от центра в разные стороны, нельзя сшивать навстречу, возможно это и поможет.
Советы давать не люблю, но я делаю борта из двух деталей в стык и ни каких проблем.
sergej150
Re: Chesapeake 17
Сообщение sergej150 » 18 май 2013, 03:20
как то так
sergej150
Re: Chesapeake 17
Сообщение sergej150 » 21 май 2013, 18:19
пришло время стеклоткани. лень читать форумы. какая нужна? нашел тг 140. пойдет?
stapelmoor
Re: Chesapeake 17
Сообщение stapelmoor » 21 май 2013, 19:00
америкосы используют ткань 80 oz (на квадратный ярд) лучше чтоб плетение было поплотнее
rudi55
Re: Chesapeake 17
Сообщение rudi55 » 22 май 2013, 02:35
sergej150 писал(а):пришло время стеклоткани. лень читать форумы. какая нужна? нашел тг 140. пойдет?
Есть такая фирма в Харькове http://inter-composite.com/kategory/steklotkan/?cur=uah
Покупал у них ткань, качество высокое.......Ткань специально для эпоксидных смол (в отжиге не нуждается) , при пропитке смолой полностью становится прозрачной.........
Ткань прислали намотаной на картонную гильзу ( а не сложеной в десять раз), люди работают со знанием своего дела....
stapelmoor
Re: Chesapeake 17
Сообщение stapelmoor » 22 май 2013, 03:04
так-же покупал у них стекло, карбон, кевлар, работают шустро, и качественно :yes:
