Теперь ты понимаешь, почему я фоткаю телефоном?a_denis писал(а):Так на фотках видать все: пузыри - раз (зачищенные места), смещение дна - два (не сильно, в пределах допуска, но все же), ну и так, по мелочи еще...
Laker 13
- Иванов Андрей
Re: Laker 13
Re: Laker 13
Ярко-желтый, если точнее
Предусмотрительно у Эпитала купил эпоксидную краску.
- Иванов Андрей
Re: Laker 13
Щаслифчик... А у меня нету эпоксидной краскиa_denis писал(а):Ярко-желтый, если точнееПредусмотрительно у Эпитала купил эпоксидную краску.
Re: Laker 13
ХитрыйТеперь ты понимаешь, почему я фоткаю телефоном?
- Туман
Re: Laker 13
Краску из Москвы вез? Или в Краснодаре дилер есть?a_denis писал(а):Ярко-желтый, если точнееПредусмотрительно у Эпитала купил эпоксидную краску.
Re: Laker 13
Я все сразу скопом купил в Эпитале в Москве, и смолу, и краску. Доставка транспортной обошлась что-то около тысячи. В Краснодаре, на сколько мне известно, дилера Эпитала нет.Туман писал(а):Краску из Москвы вез? Или в Краснодаре дилер есть?
- Spaik
Re: Laker 13
Всем привет! вот решился построить Laker 13, чертежи нашол вот сдесь http://www.boatportal.ru/projects/409 вот только не пойму какой размер фанеры, может кто подскажет чиво, в постройке конкретной модели.
Лед тронулся!!!)
Re: Laker 13
Фанера размеры 2440*1220 мм или 8*4 фута......Это американский футовый стандрт (1 фут=305мм), можно использовать европейскую фанеру 2500*1250 мм, но тогда надо лист подогнать под 2440*1220мм чтобы перенести на нее выкроики.....Spaik писал(а):Всем привет! вот решился построить Laker 13, чертежи нашол вот сдесь http://www.boatportal.ru/projects/409 вот только не пойму какой размер фанеры, может кто подскажет чиво, в постройке конкретной модели.
Лично мое мнение : очень не экономная раскладка выкроек по листам фанеры.....А так вообще проект хороший , известного автора......Успехов в осуществлении и материализации.....
- Spaik
Re: Laker 13
Благодарочка! знач я не ошибался)) а то что не экономно, так я остатки на весла и всякие преспособы пущу.
Лед тронулся!!!)
Re: Laker 13
Подскажите пожалуйста кто чем линии рисовал на фанере, которые точки разметки соединяют?
Автор проекта использует некое правило типа металлической линейки установленной между гвоздями, насколько данный метод точен?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
