Тритон Вектор
Re: Тритон Вектор
Разъясните насчет жесткости разборных каяков. Где теряется жесткость - в замках? Или сам каркас изгибается под действием нагрузок? Ведь можно сделать каракас из композитных материалов или для моря почему не делать из титана, легкость и коррозионная стойкость гарантирована. На стоимость каяка не так уж и сильно повлияет.
Re: Тритон Вектор
Полагаю, потому как титана нет в продаже.J\V писал(а):почему не делать из титана
Re: Тритон Вектор
Вся конструкция разборной лодки немного "играет". Дело не только в замках.
Re: Тритон Вектор
Плюс даже хорошо натянутая шкура не является жесткой.
Re: Тритон Вектор
Титан в продаже есть и цена более менее вменяемая за такой материал. Композитный каркас видел на видео, вот ссылка.
http://youtu.be/kJWUz93pBDs
Re: Тритон Вектор
На практике даже дюралевую трубу сложно найти, когда в оной есть потребность.J\V писал(а):Титан в продаже есть
- П.М.
Re: Тритон Вектор
Видимо,отсутствие жесткой фиксации в соединении трубок каркаса даёт о себе знать. Предполагается,что жескости шкуры должно хватать,дабы каркас не разъезжался. На мой взгляд,не хватает. В некоторых моделях (не заводских) КНБ дополнительная стяжка каркаса осуществлялась продольной системой тросиков. "Таймени" и прочие"RZ",например,для белой воды утягивали снаружи репом,заодно "закаячивали", придавали изгиб кильсону. На http://www.yostwerks.com/ при соединении трубок каркаса рекомендуются клипсы,как при соединении разборного весла. При определённой точности изготовления этих деталей,на мой взгляд,жёсткость конструкции должна серьёзно увеличиться.
Re: Тритон Вектор
Возможно, это звучит несколько парадоксально, но разборная конструкция не должна быть чрезмерно жесткой.
Нагрузки и удары прежде всего воздействуют на узлы конструкции. Когда каркас немного играет, он за счет этого болтания несколько аммортизирует и рассредотачивает удар. В противном случае все воздействие сосредотачивается в самом слабом узле замка. Если его усилить, находится следующее слабое место, и так далее. Если все они пока выдерживают нагрузки и конструкция подогнана плотно, тогда могут возникать сложности при разборке (например, те же стрингера или весла не разбираются).
Поэтому конструктор придерживается определенного баланса между жесткостью, надежностью, ремонтопригодностью, доступностью деталей и материалов и т.д.
Re: Тритон Вектор
Тритоновские лодки значительно жёстче других разборных. Пробовали вчетвером стянуть по деке репом 8-ой Ладогу2 (хотели получить хоть какой-нибуть рокет) -ничего не вышло!
Re: Тритон Вектор
Почему разборная конструкция должна играть, она не должна отставать по характеристикам от неразборной. С современными материалами это возможно. Вопрос почему отечественный производитель использует не подходящие материалы для каркаса, что потом создает трудности в сборке и разборке. Ведь судя по характеристикам и обзорам новый каяк Вектор, более менее удачным вышел.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
