Помпа
- Имя пользователя
Re: Помпа
Хех
В какой-то из серий This is the sea девчонки использовали в качестве мочеприемника термобелье
"Жизнь заставит - не так раскорячишься" (с)
Re: Помпа
Как там в Уставе: «Часовому запрещается: спать, сидеть, прислоняться к чему- либо, писать, читать, петь, разговаривать, есть, пить, курить, отправлять естественные потребности или иным образом отвлекаться от исполнения своих обязанностей»...Жизнь заставит
Re: Помпа
А потом при приближении враждебных судов начинает разбрызгивать содержимое помпы в нужном направлении.Имя пользователя писал(а):К слову о помпах. Народ пользует их еще как мочеприемник
Помпа для каяка
Как показало наше участие в гонке, в штормовых условиях такая вещь, как помпа - может оказаться весьма полезной. Опыт показал, что использование для этой цели казалось бы, достаточно большого (на глаз - 1 - 2 л) садового насоса со спиленными форсунками - малополезно. Т.е. с малыми объемами воды он справляется, с большими - уже нет.
Есть специальные помпы для каяка - вопрос к их владельцам - насколько они производительны?
Предположим, что в кокпит налилось 30л воды - за какое время ее можно откачать этой помпой?
Если провести гипотетический эксперимент - качаем 30 л помпой, а затем, скажем выливаем эту воду 2л банкой - каким способом будет быстрее?
Если покупать помпу - какую лучше?
Re: Помпа
Банка не всегда подойдет. Вода в лодке может появиться из-за переворота в сложных морских условиях, как следствие при выкачивании она будет заплескиваться обратно через очко, как следствие это очко лучше закрывать юбкой, что с помпой возможно, а с банкой нет.
Re: Помпа для каяка
Для малых объемов воды следует использовать большую губку. Всегда оную держать за сиденьем, для поддержания сухости в кокпите.с малыми объемами воды
А про большое количество воды малость не понял. После переворота? Или юбка настолько протекает? Греб тут давеча с юбкой из кордуры — вот уж недоразумение. Резко стал убежденным сторонником только неопреновых юбок.
Re: Помпа для каяка
Да, либо после переворота, либо если волна сбила юбку. Насколько быстро помпой откачивается 30 л?fishmonger писал(а): А про большое количество воды малость не понял. После переворота? Или юбка настолько протекает? Греб тут давеча с юбкой из кордуры — вот уж недоразумение. Резко стал убежденным сторонником только неопреновых юбок.
Какую же помпу стоит предпочесть, или все примерно одинаковы?
Кстати, насчет юбок: на многих видео-роликах по возвращению в каяк после переворота обратил внимание, что действующие лица после посадки в очко сразу начинают грести, юбку даже не поправляют! У меня же уходит достаточно много времени на одевание юбки, причем и на сплавном каяке (тугая неопреновая юбка), и на моей Аделаиде (достаточно свободная юбка из материала "серебрянка").. Как же им удается вообще не трогать юбку после посадки?
Re: Помпа для каяка
Имею 2 разные.Mikle писал(а): Какую же помпу стоит предпочесть, или все примерно одинаковы?
Одна Хармони (см.2 стр этого поста).
Другая обычная (см.картинку в начале 3 стр).
По Хармони официально 9 ходов на галлон.
По Обычной официально 8 ходов на галлон.
Измерения не производил, но визуально Хармони работает лучше (даже после ремонта = укоротил на 1 см).
Дополнительный плюс Хармони - немного ниже водозабор и получается чище откачка.
Дополнительный плюс Обычной - нижняя часть разборная - можно легко промыть, если попал песок/мусор.
Re: Помпа для каяка
На спокойной воде проблем с откачкой не возникает (Хармони, что выше на картинках в разломанном виде), а если регулярно предстоит что-то откачивать в условиях расколбаса, я бы наверное поставил электрическую помпу. Не обязательно покупать специальный комплект для каяка. Подойдет любая маленькая помпа для лодки (без автоматики) и батарейка от UPS.Какую же помпу стоит предпочесть, или все примерно одинаковы?
