Помпа
Re: Помпа
Сообщение Имя пользователя » 29 мар 2012, 11:22
Ну у вас и стандарты...
Re: Помпа
Сообщение Legalizer » 29 мар 2012, 20:18
Хех :) В какой-то из серий This is the sea девчонки использовали в качестве мочеприемника термобелье :) :) :)
"Жизнь заставит - не так раскорячишься" (с) :) :) :)
Re: Помпа
Сообщение fishmonger » 29 мар 2012, 20:37
Жизнь заставит
Как там в Уставе: «Часовому запрещается: спать, сидеть, прислоняться к чему- либо, писать, читать, петь, разговаривать, есть, пить, курить, отправлять естественные потребности или иным образом отвлекаться от исполнения своих обязанностей»...
Re: Помпа
Сообщение Shoorick » 05 апр 2012, 20:07
Имя пользователя писал(а):К слову о помпах. Народ пользует их еще как мочеприемник
А потом при приближении враждебных судов начинает разбрызгивать содержимое помпы в нужном направлении.
Mikle
Помпа для каяка
Сообщение Mikle » 12 июл 2012, 03:29
Как показало наше участие в гонке, в штормовых условиях такая вещь, как помпа - может оказаться весьма полезной. Опыт показал, что использование для этой цели казалось бы, достаточно большого (на глаз - 1 - 2 л) садового насоса со спиленными форсунками - малополезно. Т.е. с малыми объемами воды он справляется, с большими - уже нет.
Есть специальные помпы для каяка - вопрос к их владельцам - насколько они производительны?
Предположим, что в кокпит налилось 30л воды - за какое время ее можно откачать этой помпой?
Если провести гипотетический эксперимент - качаем 30 л помпой, а затем, скажем выливаем эту воду 2л банкой - каким способом будет быстрее?
Если покупать помпу - какую лучше?
Re: Помпа
Сообщение Shoorick » 12 июл 2012, 19:55
Банка не всегда подойдет. Вода в лодке может появиться из-за переворота в сложных морских условиях, как следствие при выкачивании она будет заплескиваться обратно через очко, как следствие это очко лучше закрывать юбкой, что с помпой возможно, а с банкой нет.
Re: Помпа для каяка
Сообщение fishmonger » 12 июл 2012, 21:57
Для малых объемов воды следует использовать большую губку. Всегда оную держать за сиденьем, для поддержания сухости в кокпите.
А про большое количество воды малость не понял. После переворота? Или юбка настолько протекает? Греб тут давеча с юбкой из кордуры — вот уж недоразумение. Резко стал убежденным сторонником только неопреновых юбок.
Mikle
Re: Помпа для каяка
Сообщение Mikle » 13 июл 2012, 00:34
fishmonger писал(а): А про большое количество воды малость не понял. После переворота? Или юбка настолько протекает? Греб тут давеча с юбкой из кордуры — вот уж недоразумение. Резко стал убежденным сторонником только неопреновых юбок.
Да, либо после переворота, либо если волна сбила юбку. Насколько быстро помпой откачивается 30 л?
Какую же помпу стоит предпочесть, или все примерно одинаковы?
Кстати, насчет юбок: на многих видео-роликах по возвращению в каяк после переворота обратил внимание, что действующие лица после посадки в очко сразу начинают грести, юбку даже не поправляют! У меня же уходит достаточно много времени на одевание юбки, причем и на сплавном каяке (тугая неопреновая юбка), и на моей Аделаиде (достаточно свободная юбка из материала "серебрянка").. Как же им удается вообще не трогать юбку после посадки?
Eugene
Re: Помпа для каяка
Сообщение Eugene » 13 июл 2012, 07:28
Mikle писал(а): Какую же помпу стоит предпочесть, или все примерно одинаковы?
Имею 2 разные.
Одна Хармони (см.2 стр этого поста).
Другая обычная (см.картинку в начале 3 стр).
По Хармони официально 9 ходов на галлон.
По Обычной официально 8 ходов на галлон.
Измерения не производил, но визуально Хармони работает лучше (даже после ремонта = укоротил на 1 см).
Дополнительный плюс Хармони - немного ниже водозабор и получается чище откачка.
Дополнительный плюс Обычной - нижняя часть разборная - можно легко промыть, если попал песок/мусор.
Re: Помпа для каяка
Сообщение fishmonger » 13 июл 2012, 16:49
На спокойной воде проблем с откачкой не возникает (Хармони, что выше на картинках в разломанном виде), а если регулярно предстоит что-то откачивать в условиях расколбаса, я бы наверное поставил электрическую помпу. Не обязательно покупать специальный комплект для каяка. Подойдет любая маленькая помпа для лодки (без автоматики) и батарейка от UPS.
