Каяк-двойка
- Иванов Андрей
Re: Каяк-двойка
Ай, хороша
P.S. Андрей, все забываю спросить, с упорами-то все нормально получилось?
- Иванов Андрей
Re: Каяк-двойка
Да еще ничего не получилось. Я в раздумье(-и) нужное подчеркнуть - если делать руль, то систему с педалями мудрить как-то надо. Вобщем зрею.Legalizer писал(а):Андрей, все забываю спросить, с упорами-то все нормально получилось?
- IMG_0928.JPG (355.57 КБ) 4197 просмотров
Re: Каяк-двойка
Соображения из ак.гребли.
При боковом ветре лодка всегда приводится к ветру. Причём, безбожно. Несмотря на наличие пера (плавник немного впереди руля). Тут обводы близкие. Поэтому поведение стоит ожидать похожее. Так что руль, видимо, нужен. С др. стороны, постоянно дёргать руль нехорошо. Сам много рулился в академии, но всё равно часто доставало то, что на это надо всё время обращать внимание, даже когда идёшь в озере по прямой (нога-то норовит съехать).
Вывод. Подумать о том, что можно сделать простую подножку, а руль не совсем так, как в гоночной байдарке, а такой, чтобы можно было шевельнуть в нужное положение (при этом на точный угол) и после этого забыть о рулёжке, всецело предавшись любимому делу - вставлять и проталкивать.
- Иванов Андрей
Re: Каяк-двойка
нарядная получается
- Иванов Андрей
Re: Каяк-двойка
немного терпения, это подмалевок....stuj писал(а):нарядная получается
- Иванов Андрей
Re: Каяк-двойка
Продолжение процесса
- IMG_0188.jpg (77.09 КБ) 4134 просмотра
- IMG_0184.jpg (86.89 КБ) 4134 просмотра
Re: Каяк-двойка
Андрей Вам надо уже на промышленные рельсы все ставить. Технологию уже освоили. Получаются прекрасные каяки! Любо дорого посмотреть и сплавать.
- Гамиль Зирак
Re: Каяк-двойка
Красив, чертяга
Единственное не пойму, зачем красить деревянный каяк...
