Каяк-двойка
Re: Каяк-двойка
Сообщение Иванов Андрей » 21 апр 2012, 04:42
вид с чердака
Re: Каяк-двойка
Сообщение Legalizer » 23 апр 2012, 18:00
Ай, хороша :)
P.S. Андрей, все забываю спросить, с упорами-то все нормально получилось?
Re: Каяк-двойка
Сообщение Иванов Андрей » 24 апр 2012, 00:07
Legalizer писал(а):Андрей, все забываю спросить, с упорами-то все нормально получилось?
Да еще ничего не получилось. Я в раздумье(-и) нужное подчеркнуть - если делать руль, то систему с педалями мудрить как-то надо. Вобщем зрею.
Илья_
Re: Каяк-двойка
Сообщение Илья_ » 24 апр 2012, 03:17
Соображения из ак.гребли.
При боковом ветре лодка всегда приводится к ветру. Причём, безбожно. Несмотря на наличие пера (плавник немного впереди руля). Тут обводы близкие. Поэтому поведение стоит ожидать похожее. Так что руль, видимо, нужен. С др. стороны, постоянно дёргать руль нехорошо. Сам много рулился в академии, но всё равно часто доставало то, что на это надо всё время обращать внимание, даже когда идёшь в озере по прямой (нога-то норовит съехать).
Вывод. Подумать о том, что можно сделать простую подножку, а руль не совсем так, как в гоночной байдарке, а такой, чтобы можно было шевельнуть в нужное положение (при этом на точный угол) и после этого забыть о рулёжке, всецело предавшись любимому делу - вставлять и проталкивать.
Re: Каяк-двойка
Сообщение Иванов Андрей » 26 апр 2012, 00:14
Процесс пошел...
stuj
Re: Каяк-двойка
Сообщение stuj » 26 апр 2012, 01:26
нарядная получается
Re: Каяк-двойка
Сообщение Иванов Андрей » 26 апр 2012, 02:12
stuj писал(а):нарядная получается
немного терпения, это подмалевок....
Re: Каяк-двойка
Сообщение Иванов Андрей » 26 апр 2012, 04:01
Продолжение процесса
Alx
Re: Каяк-двойка
Сообщение Alx » 26 апр 2012, 13:07
Андрей Вам надо уже на промышленные рельсы все ставить. Технологию уже освоили. Получаются прекрасные каяки! Любо дорого посмотреть и сплавать.
Гамиль Зирак
Re: Каяк-двойка
Сообщение Гамиль Зирак » 26 апр 2012, 16:19
Красив, чертяга :) Единственное не пойму, зачем красить деревянный каяк...
