Kfoundry 1.6.4
Re: kfoundry1.6.4
Изменённый проект..
Корму под транец отхвачу при постройке, киль для этого на корме приподнял, чтобы транец воду не тянул...
- like for hunting2.yak
- (29.98 КБ) 418 скачиваний
- Туман
Re: kfoundry1.6.4
Аааааа, ну я рядом. У Черного)koban писал(а):С какой целью интересуетесь??? Я даже вашу личку посмотреть не могу....![]()
Конкретнее....у Японского моря!
- fatoom
Re: kfoundry1.6.4
Если верить графикам все так и должно быть, совмещая график расчетного водоизмещения и целевого (заданного) путем перемещения ватерлинии мы получаем предположительную осадку. Но я думаю это математическая (в идеале) осадка а на деле наверно будет незначительное отличие...Думается, что именно такая осадка и будет, ведь она напрямую зависит от веса помещенного в жидкость тела
PS интересно у меня моник дает искажение или действительно у вас обводы несколько угловатые
- Иванов Андрей
Re: kfoundry1.6.4
Не, киль нужен. На всех ситонтопах есть. Просто закругление киля (если смотреть в разрезе) усложнит задачу. Но все реально, без проблем. Посто я бы немного угловатым его сделал бы.koban писал(а):Изменённый проект..
- Новый-1.jpg (20.07 КБ) 4330 просмотров
- Иванов Андрей
Re: kfoundry1.6.4
Хотя нет, должно итак получиться. Я посмотрел, изгиб не такой уж и крутой, а возле носа и хвоста можно как-нибудь придумать по ходу.
Re: kfoundry1.6.4
Соседи, ёпть....!!!Туман писал(а): Аааааа, ну я рядом. У Черного)
Re: kfoundry1.6.4
Угловатые???? ХЗ.... попробуйте файлик мой изменить в проге, может я чего то накосячил!!!fatoom писал(а):.............................интересно у меня моник дает искажение или действительно у вас обводы несколько угловатые
ЗЫ: Предлагаю на ты...!!!
Re: kfoundry1.6.4
Во втором файлике я киль уменьшил...выходит зря??? Думаете стоит вернуть его??Иванов Андрей писал(а):Не, киль нужен. На всех ситонтопах есть. Просто закругление киля (если смотреть в разрезе) усложнит задачу. Но все реально, без проблем. Посто я бы немного угловатым его сделал бы.
Закругление киля думаю будет проще сделать если использовать рейки меньшей ширины...
Эх как мешает нормальному общению временной промежуток между форумчанами! Основные каякостроители ни разу не в Пиморье
ЗЫ: Предлагаю перейти на ТЫ!!!
Re: kfoundry1.6.4
Ещё вопрос мужики!!
Как в этой программе сделать два кокпита (по типу каяк двойка)??? Чот не могу найти.........
- fatoom
Re: kfoundry1.6.4
меню- эдит- адд кокпитkoban писал(а):Ещё вопрос мужики!!
