Выбор второго каяка для рыбалки.
Re: Выбор второго каяка для рыбалки.
Сообщение Legalizer » 24 дек 2011, 08:45
Не. Картоп парусная лодка должна быть однокорпусной, либо уж полноценным катамараном. А такая лодка не будет себя хорошо чувствовать под парусом: откренить сильно нельзя из-за двух корпусов, то есть начальная остойчивость велика, но вторичная мала, и при этом начальной остойчивости мало, чтобы принять на парус свежий ветер. Только задует, эта посудина будет кувыркаться. Такое мнение.
Vodaho
Сообщение Vodaho » 24 дек 2011, 08:55
порылся ещё
это прям секта какая то :) дилеры и энтузиасты по всему свету
вот корейцы с парусом изгольнулись таки
http://wavewalk.co.kr/13
а вот охотники их в камуфляж как красят
http://brewcitykayaks.com/
Сообщение Legalizer » 24 дек 2011, 10:21
Ролик по первой ссылке подтверждает мои соображения, похоже. Ветра толком нет (судя по отсутствию волны), а мореход уже висит за бортом половиной своей массы. Добавим ветра, что получится? :)
Да, похоже много поклонников у этого плавсредства.
Pobeach-kayaks
Сообщение Pobeach-kayaks » 31 дек 2011, 02:56
Это уже не каяк... но и не тримаран и не лодка...
Сообщение Legalizer » 31 дек 2011, 20:14
Лодка - это родовое понятие для всех перечисленных плавсредств. Тримаран - трехкорпусная лодка, катамаран - двухкорпусная лодка, яхта - однокорпусная. Каяк тоже однокорпусная лодка.
Сообщение fishmonger » 07 янв 2012, 13:31
Опрашивал очевидцев, отзывы крайне негативные. Дескать, конструкция нелепая и бестолковая — посадка высокая, остойчивость низкая.
Vodaho
Сообщение Vodaho » 08 янв 2012, 00:41
Опрашивал очевидцев
Оффтоп,сорри
Вадим, а в целом про качество изготовления изделий SeaEagle не составили мнение по отзывам?
Я у них к SUP присматриваюсь. Это на российском рынке пока экзотика. А из-за кордона - габаритный груз получится, а попробовать хочется, вот к надувным и присматриваюсь, его притащить реальнее.
Чем ждать становления рынка, можно и на надувном попробовать этот вид активности. Да и на море такой с собой взять не проблема, а развлекуха явно неплохая.
Сообщение fishmonger » 08 янв 2012, 19:43
Vodaho писал(а):а в целом про качество изготовления изделий SeaEagle не составили мнение по отзывам?
Я купил у них надувное кресло для каяка. В принципе ничего ужасного внешне не обнаружил, но внутренняя оболочка из неармированного ПВХ, т.е. использовать можно только при положительных температурах. Сами лодки однослойные, там обычный армированный ПВХ. Но осадок остался...
Это стоячая гребная штуковина? У нас иногда продаются гибриды — серфинг, виндсерфинг, стоячая гребная доска, сидячая доска. Всё в одном. Надувные (по технологии аирдэк, следовательно, недолговечные). Для пляжных извратов вполне вариант.
Modest
Сообщение Modest » 18 янв 2012, 16:39
Вот как Автстралы тюнингуют Frenzy (Ocean kayak).
Весьма бюджетный вариант каяка для рыбалки. Хоть для какого по счету.
При этом на нем можно и просто кататься, и серфить, и нырять с него, и детЯм дать покататься и даже жене!
Семейный бюджет не рухнет. Висит такой под потолком на балконе и есть не просит.
Последний раз редактировалось Modest 18 янв 2012, 18:59, всего редактировалось 2 раза.
