Выбор второго каяка для рыбалки.
Re: Выбор второго каяка для рыбалки.
Не. Картоп парусная лодка должна быть однокорпусной, либо уж полноценным катамараном. А такая лодка не будет себя хорошо чувствовать под парусом: откренить сильно нельзя из-за двух корпусов, то есть начальная остойчивость велика, но вторичная мала, и при этом начальной остойчивости мало, чтобы принять на парус свежий ветер. Только задует, эта посудина будет кувыркаться. Такое мнение.
порылся ещё
это прям секта какая то
дилеры и энтузиасты по всему свету
вот корейцы с парусом изгольнулись таки
http://wavewalk.co.kr/13
а вот охотники их в камуфляж как красят
http://brewcitykayaks.com/
Ролик по первой ссылке подтверждает мои соображения, похоже. Ветра толком нет (судя по отсутствию волны), а мореход уже висит за бортом половиной своей массы. Добавим ветра, что получится?
Да, похоже много поклонников у этого плавсредства.
Pobeach-kayaks
Это уже не каяк... но и не тримаран и не лодка...
Лодка - это родовое понятие для всех перечисленных плавсредств. Тримаран - трехкорпусная лодка, катамаран - двухкорпусная лодка, яхта - однокорпусная. Каяк тоже однокорпусная лодка.
Опрашивал очевидцев, отзывы крайне негативные. Дескать, конструкция нелепая и бестолковая — посадка высокая, остойчивость низкая.
Оффтоп,сорриОпрашивал очевидцев
Вадим, а в целом про качество изготовления изделий SeaEagle не составили мнение по отзывам?
Я у них к SUP присматриваюсь. Это на российском рынке пока экзотика. А из-за кордона - габаритный груз получится, а попробовать хочется, вот к надувным и присматриваюсь, его притащить реальнее.
Чем ждать становления рынка, можно и на надувном попробовать этот вид активности. Да и на море такой с собой взять не проблема, а развлекуха явно неплохая.
Я купил у них надувное кресло для каяка. В принципе ничего ужасного внешне не обнаружил, но внутренняя оболочка из неармированного ПВХ, т.е. использовать можно только при положительных температурах. Сами лодки однослойные, там обычный армированный ПВХ. Но осадок остался...Vodaho писал(а):а в целом про качество изготовления изделий SeaEagle не составили мнение по отзывам?
Это стоячая гребная штуковина? У нас иногда продаются гибриды — серфинг, виндсерфинг, стоячая гребная доска, сидячая доска. Всё в одном. Надувные (по технологии аирдэк, следовательно, недолговечные). Для пляжных извратов вполне вариант.
- Modest
Вот как Автстралы тюнингуют Frenzy (Ocean kayak).
Весьма бюджетный вариант каяка для рыбалки. Хоть для какого по счету.
При этом на нем можно и просто кататься, и серфить, и нырять с него, и детЯм дать покататься и даже жене!
Семейный бюджет не рухнет. Висит такой под потолком на балконе и есть не просит.
- 1326802817046_bulletin.jpg (49.85 КБ) 4334 просмотра
- 1326802805531_bulletin.jpg (48.23 КБ) 4334 просмотра
- 1326802795376_bulletin.jpg (34.75 КБ) 4334 просмотра
Последний раз редактировалось Modest 18 янв 2012, 18:59, всего редактировалось 2 раза.
