Каяк моторный
peterson
Re: Каяк моторный
Сообщение peterson » 01 апр 2015, 16:50
bober писал(а):Нет, мотор-весло меня не впечатляет. Это для юго-восточной Азии, там такие любят.
Зря не впечатляет... :cry: Малёхо модернезировать Зонгшен, ну там, свечу поменять, нормально так по Волге погонять можна было... :so_happy: https://www.youtube.com/watch?v=bTAjcXu7dss
Trident 13
Pamlico 100
Остров
bober
Re: Каяк моторный
Сообщение bober » 03 апр 2015, 02:18
Круто, но не по возрасту, пожалуй.
geozz
Re: Каяк моторный
Сообщение geozz » 14 апр 2015, 04:41
я поставил на мэинстрим рамблер 2 13.5 моторчик сузуки 2.5 скорость примерно 14 км, сделал транец закрепив их ждек натами 6мм
Bober с работы
Re: Каяк моторный
Сообщение Bober с работы » 15 апр 2015, 18:55
А фото?
дядя Вова
Re: Каяк моторный
Сообщение дядя Вова » 20 май 2015, 16:15
Может это подойдет ?
Ручной ластовый двигатель.docx
(23.33 КБ) 494 скачивания
bober
Re: Каяк моторный
Сообщение bober » 24 июн 2015, 02:41
Все таки решил прислушаться к замечаниям, особенно по поводу охлаждения. Мотор собрал на ноге Салюта. Вес 7 кг. В этом сезоне опробую на выносном вбок транце. Если устроит сделаю колодец сзади кокпита. Работает тихо, на воде еще не был. После испытаний отпишусь.
зонгшен 020.JPG (122.23 КБ) 7463 просмотра
быстренький
Re: Каяк моторный
Сообщение быстренький » 26 июн 2015, 16:41
интересен бюджет мероприятия
нога от "салюта " бу своя или приобретена под этот случай?
быстренький
Re: Каяк моторный
Сообщение быстренький » 26 июн 2015, 16:42
переходник тоже интересен -не знал что есть и такое
bober
Re: Каяк моторный
Сообщение bober » 29 июн 2015, 02:30
Заклиненный Салют отдал сосед. Переходник самодельный из фанеры. Бюджет 5,5 тыр только за мотор. Более подробно в форуме Мотолодка.ру. Статья Компиляция мелкомотора.
Toman
Re: каяк на пробу
Сообщение Toman » 27 сен 2018, 02:13
...У меня вот поневоле регулярно крутятся извращённые мысли на тему моторизации каяка такого плана: разместить в отсеке сзади или спереди от гребца обычную покупную мотопомпу умеренной мощности и веса, а далее этой мотопомпой запитать одно- или двухступенчатый эжектор или несколько эжекторов - скорее всего, два или четыре, расположенных в самом заднем отсеке.
КПД такого движителя в условиях тихоходной лодки, конечно, будет весьма низок по сравнению с винтовым или даже колёсным - но плюс в том, что минимальным будет лишнее сопротивление при ходе на вёслах (что в любом случае предполагается основным режимом для, грубо, 90% времени или более).
Но есть и альтернативная концепция моторизации - отдельная приставка в виде колёсного катамарана-толкача, способного толкать любой обычный каяк, нужно только иметь механизм подъёма колеса из воды для хода на вёслах.
