Теперь ты понимаешь, почему я фоткаю телефоном?a_denis писал(а):Так на фотках видать все: пузыри - раз (зачищенные места), смещение дна - два (не сильно, в пределах допуска, но все же), ну и так, по мелочи еще...
Laker 13
- Иванов Андрей
Re: Laker 13
Re: Laker 13
Ярко-желтый, если точнее
Предусмотрительно у Эпитала купил эпоксидную краску.
- Иванов Андрей
Re: Laker 13
Щаслифчик... А у меня нету эпоксидной краскиa_denis писал(а):Ярко-желтый, если точнееПредусмотрительно у Эпитала купил эпоксидную краску.
Re: Laker 13
ХитрыйТеперь ты понимаешь, почему я фоткаю телефоном?
- Туман
Re: Laker 13
Краску из Москвы вез? Или в Краснодаре дилер есть?a_denis писал(а):Ярко-желтый, если точнееПредусмотрительно у Эпитала купил эпоксидную краску.
Re: Laker 13
Я все сразу скопом купил в Эпитале в Москве, и смолу, и краску. Доставка транспортной обошлась что-то около тысячи. В Краснодаре, на сколько мне известно, дилера Эпитала нет.Туман писал(а):Краску из Москвы вез? Или в Краснодаре дилер есть?
- Spaik
Re: Laker 13
Всем привет! вот решился построить Laker 13, чертежи нашол вот сдесь http://www.boatportal.ru/projects/409 вот только не пойму какой размер фанеры, может кто подскажет чиво, в постройке конкретной модели.
Лед тронулся!!!)
Re: Laker 13
Фанера размеры 2440*1220 мм или 8*4 фута......Это американский футовый стандрт (1 фут=305мм), можно использовать европейскую фанеру 2500*1250 мм, но тогда надо лист подогнать под 2440*1220мм чтобы перенести на нее выкроики.....Spaik писал(а):Всем привет! вот решился построить Laker 13, чертежи нашол вот сдесь http://www.boatportal.ru/projects/409 вот только не пойму какой размер фанеры, может кто подскажет чиво, в постройке конкретной модели.
Лично мое мнение : очень не экономная раскладка выкроек по листам фанеры.....А так вообще проект хороший , известного автора......Успехов в осуществлении и материализации.....
- Spaik
Re: Laker 13
Благодарочка! знач я не ошибался)) а то что не экономно, так я остатки на весла и всякие преспособы пущу.
Лед тронулся!!!)
Re: Laker 13
Подскажите пожалуйста кто чем линии рисовал на фанере, которые точки разметки соединяют?
Автор проекта использует некое правило типа металлической линейки установленной между гвоздями, насколько данный метод точен?
