Хранение карт в походе
Сообщение Иванов Андрей » 10 фев 2013, 20:28
Скачал топографические километровки и с ними сходил в рекламную мастерскую. Там заказал, чтобы распечатали НА ПЛЕНКЕ. Теперь у меня есть карты, которые не боятся воды. Может идея не лучшая, но, как вариант... :pardon:
PS Можно составить район маршрута и распечатывать именно его, вытянув или уменьшив до удобного масштаба
Re: Картография
Сообщение Shoorick » 10 фев 2013, 23:34
Для оценки окружающей обстановки бумажные карты толковей экранов GPS, они ведь больше.
Еще можно их ламинированные крепить на деку.
Re: Картография
Сообщение Иванов Андрей » 10 фев 2013, 23:57
Shoorick писал(а):Для оценки окружающей обстановки бумажные карты толковей экранов GPS, они ведь больше.
Сначала я так и хотел сделать - распечатать и заламинировать. По цене это было бы дороже, так как защитить бумагу нужно с двух сторон. Напечатанное на самоклеющейся пленке мне обошлось 100 рублей за лист (35х35 см). Проблема возникла вот в чтом - она на подложке (на бумаге). Думаю по весне купить толстый целлофан и наклеить на него.
Re: Картография
Сообщение Shoorick » 11 фев 2013, 00:06
Скотчем тоже нормально.
П.М.
Re: Картография
Сообщение П.М. » 11 фев 2013, 04:08
Иванов Андрей писал(а):...заказал, чтобы распечатали НА ПЛЕНКЕ. Теперь у меня есть карты, которые не боятся воды.
Мысль неплоха,наклеить можно на что угодно,хоть на деку. )) Другое дело,что печать может оказаться нестойкой к УФ и прочим солнечным излучениям,в таком случае есть шансы на маршруте остаться с кусочком оракала в руках.
Re: Картография
Сообщение Иванов Андрей » 11 фев 2013, 04:19
На машинах печать выдерживает и не такие условия. Печать бывает разная, надо обговаривать в рекламной мастерской
Re: Картография
Сообщение Legalizer » 11 фев 2013, 18:49
Для карт есть вот такая прелестная приблуда: http://www.harmonygear.com/products/973 ... -Case.html
Закручивается по принципу гермомешка, есть карабинчики дл крепления на деку. Не течет, проверял :)
Re: Картография
Сообщение Shoorick » 11 фев 2013, 19:20
В свое время несколько штук их перепробовал.
При постоянном использовании все-таки постепенно изнашиваются, трескаются, протекают.
С другой стороны, можно на деке иметь прямо таки приборную доску:)
Теперь просто складываю бумажные карты в фотогерму.
Re: Хранение карт в походе
Сообщение fishmonger » 12 фев 2013, 12:59
Ламинировать с двух сторон и на палубу под резинку:
Там постоянно и живёт, никогда с каяка карта не снимается. Специальную герму для карты — слишком жирно.
Сообщение Legalizer » 12 фев 2013, 21:23
fishmonger писал(а):Специальную герму для карты — слишком жирно.
ИМХО, если есть подробные карты местности, то удобно их запихивать в герму и при необходимости менять местами (чтобы актуальный участок был виден). Герма одна, а ламинировать нужно стопицот бумажек.
Но да, вариант с ламинированием работает, проверялось неоднократно моими товарищами.
