PS Можно составить район маршрута и распечатывать именно его, вытянув или уменьшив до удобного масштаба
Хранение карт в походе
- Иванов Андрей
Скачал топографические километровки и с ними сходил в рекламную мастерскую. Там заказал, чтобы распечатали НА ПЛЕНКЕ. Теперь у меня есть карты, которые не боятся воды. Может идея не лучшая, но, как вариант...
Re: Картография
Для оценки окружающей обстановки бумажные карты толковей экранов GPS, они ведь больше.
Еще можно их ламинированные крепить на деку.
- Иванов Андрей
Re: Картография
Сначала я так и хотел сделать - распечатать и заламинировать. По цене это было бы дороже, так как защитить бумагу нужно с двух сторон. Напечатанное на самоклеющейся пленке мне обошлось 100 рублей за лист (35х35 см). Проблема возникла вот в чтом - она на подложке (на бумаге). Думаю по весне купить толстый целлофан и наклеить на него.Shoorick писал(а):Для оценки окружающей обстановки бумажные карты толковей экранов GPS, они ведь больше.
Re: Картография
Скотчем тоже нормально.
- П.М.
Re: Картография
Мысль неплоха,наклеить можно на что угодно,хоть на деку. )) Другое дело,что печать может оказаться нестойкой к УФ и прочим солнечным излучениям,в таком случае есть шансы на маршруте остаться с кусочком оракала в руках.Иванов Андрей писал(а):...заказал, чтобы распечатали НА ПЛЕНКЕ. Теперь у меня есть карты, которые не боятся воды.
- Иванов Андрей
Re: Картография
На машинах печать выдерживает и не такие условия. Печать бывает разная, надо обговаривать в рекламной мастерской
Re: Картография
Для карт есть вот такая прелестная приблуда: http://www.harmonygear.com/products/973 ... -Case.html
Закручивается по принципу гермомешка, есть карабинчики дл крепления на деку. Не течет, проверял
Re: Картография
В свое время несколько штук их перепробовал.
При постоянном использовании все-таки постепенно изнашиваются, трескаются, протекают.
С другой стороны, можно на деке иметь прямо таки приборную доску:)
Теперь просто складываю бумажные карты в фотогерму.
Re: Хранение карт в походе
Ламинировать с двух сторон и на палубу под резинку:
Там постоянно и живёт, никогда с каяка карта не снимается. Специальную герму для карты — слишком жирно.
ИМХО, если есть подробные карты местности, то удобно их запихивать в герму и при необходимости менять местами (чтобы актуальный участок был виден). Герма одна, а ламинировать нужно стопицот бумажек.fishmonger писал(а):Специальную герму для карты — слишком жирно.
Но да, вариант с ламинированием работает, проверялось неоднократно моими товарищами.
