Разборное весло из четырех частей для морского каяка
Сообщение fishmonger » 14 фев 2011, 09:19
Подбираю себе карбоновое весло способное разбираться на четыре части.
Основных причин такого извращения две:
Возить с собой в качестве запасного, чтобы не привязывать на палубу лишнее (в Tempest в корме в районе скега имеется отличное место для перевозки подобной штуки). Разборное весло (теоретически) должно пролезть в люк.
И возить с собой в самолете для каякинга в иных странах со своим веслом.
Нашел на ebay неслолько моделей, в свете чего вопрос, на какую из них стоит обратить внимание? Есть ли еще что-нибудь из разборных весел (доступное)?
Aqua-Bound 4 piece kayak paddle
Carbon abX blade/Carbon shaft
Blade Style – Eagle Ray, Sting Ray, or Manta Ray
Length – 220, 230, or 240 cm
Blade Material - Carbon reinforced abX resin - Black
Shaft Material - Carbon
Shaft Type - 4 piece
Shaft diameter – Regular (small in Sting Ray only)
Ferrule – TLC Turn Lock Coupler
Снимок экрана 2011-02-14 в 9.10.29.png (111.23 КБ) 6384 просмотра
Advanced Elements AE2015 4pc Breakdown Kayak Performance Paddle. The Advanced Elements Performance 4- part take-down paddle is perfect for traveling. Features include:
* 4- part take-down paddle is perfect for traveling.
* Made of durable high-density polyethylene blades
* Lightweight and portable touring paddle
* Dihedrial blade for improved efficiency
* Rubber drip rings, stainless steel locking snaps.
* Asymmetrical blades can be feather angled or unfeathered.
* Assembled Length - 231cm (91 inches)
* Breakdown length 25.5".
* Weight: 2.7 lbs
Снимок экрана 2011-02-14 в 9.12.07.png (115.18 КБ) 6384 просмотра
Cannon Wave Carbon Adjustable Ferrule 4pc
# 4-part take-down paddle is perfect for traveling.
# Dihedral, asymmetric, spooned blades made of fiberglass-reinforced nylon
# Blade size: 7.29 x 18.25 inches
# Rubber drip rings, metal locking snaps.
# Unique dial-an-angle ferrule for feathering blades: 90̊ RHC in 15 degree increments to 90̊ LHC and unfeathered
# Lightweight carbon shaft feels warmer
# Assembled Length - 230 cm;
# Breakdown length 28.5"
# Weight 36 oz.
Снимок экрана 2011-02-14 в 9.11.20.png (198.33 КБ) 6384 просмотра
Re: Разборное весло из четырех частей для морского каяка
Сообщение fishmonger » 14 фев 2011, 09:27
Сам склоняюсь к Aqua-Bound Manta Ray Carbon http://aquabound.com/product_type/touring
Сообщение A-B » 14 фев 2011, 19:36
Вернер есть четырехкусковый - но для WW с прямым шафтом и максимальной длиной 197 см - скорее всего будет коротковато, для ситонтопа уж точно.
Сообщение fishmonger » 14 фев 2011, 20:18
Короче, заказал я Аквабонд, покороче взял (230 см). Прельстил маленький вес, да и производитель в принципе мне уже знакомый.
Сообщение Legalizer » 14 фев 2011, 20:47
Интересно будет узнать, как оно на ощупь. Не люфтит ли в районе соединений, в смысле.
Сообщение fishmonger » 14 фев 2011, 20:57
Legalizer писал(а):Не люфтит ли в районе соединений, в смысле.
Самому интересен сей вопрос. Поскольку если весло окажется годным для серьезной длительной гребли, то можно взять парочку таких с разными лопастями и переобувать лопасти в зависимости от состояния акватории.
Логически мысля, удочки же не люфтят, а там сочленений больше.
Сообщение Legalizer » 14 фев 2011, 21:42
... можно взять парочку таких с разными лопастями и переобувать лопасти в зависимости от состояния акватории.
Хорошая идея насчет переобувать лопасти :)
Насчет люфта, ИМХО, сравнение с удочками не совсем корректно: тут несколько другой тип соединения. При таком соединении, когда одна труба надевается на другую и фиксируется одним лишь элементом, возможен небольшой люфт. В любом случае, надо смотреть, что в итоге получится. К слову, даже бронебойный, как мне казалось, замок на веслах Werner начал через год немного люфтить. Так что это неизбежно, наверное, если весло не целое.
Сообщение fishmonger » 14 фев 2011, 21:56
Меня не столько беспокоит люфт, сколько закисание соединения без возможности его потом разобрать. Имею печальный опыт. :(
Бывает конечно смазка для карбоновых сочленений, но наверняка на практике подобным никто не будет пользоваться.
Emich
Сообщение Emich » 17 фев 2011, 11:28
fishmonger писал(а): Возить с собой в качестве запасного, чтобы не привязывать на палубу лишнее (в Tempest в корме в районе скега имеется отличное место для перевозки подобной штуки). Разборное весло (теоретически) должно пролезть в люк.
Извини конечно, но позволю себе заметить, что перевозка запасного весла внутри каяка (тем более в районе скега) - это глупость.
Запасное весло необходимо в первую очередь в том случае если ты пробабал его в море и остался с лодкой, но без весла. Именно поэтому весла возятся на палубе.
Разборность полезна только в самолете... только вот незадача - каяк так не разбирается...
Сообщение fishmonger » 17 фев 2011, 11:44
Emich писал(а):если ты пробабал его в море и остался с лодкой, но без весла
Это фантастическая ситуация, поскольку весло у меня привязано к каяку соответствующей стропой. Если же весло внезапно придет в негодность во время гребли (лопасть акула откусит), половинки мне хватит догрести до ближайшего берега и сменить весло.
Каяк или называющийся так плавающий предмет можно найти на различных побережьях, а вот с нормальными веслами бывают сложности. Вспоминаю, как на Сулавеси присутствовали исключительно весла для левшей, грести которыми было весьма затруднительно. :D
