Разборное весло из четырех частей для морского каяка
Подбираю себе карбоновое весло способное разбираться на четыре части.
Основных причин такого извращения две:
Возить с собой в качестве запасного, чтобы не привязывать на палубу лишнее (в Tempest в корме в районе скега имеется отличное место для перевозки подобной штуки). Разборное весло (теоретически) должно пролезть в люк.
И возить с собой в самолете для каякинга в иных странах со своим веслом.
Нашел на ebay неслолько моделей, в свете чего вопрос, на какую из них стоит обратить внимание? Есть ли еще что-нибудь из разборных весел (доступное)?
- Aqua-Bound 4 piece kayak paddle
Carbon abX blade/Carbon shaft
Blade Style – Eagle Ray, Sting Ray, or Manta Ray
Length – 220, 230, or 240 cm
Blade Material - Carbon reinforced abX resin - Black
Shaft Material - Carbon
Shaft Type - 4 piece
Shaft diameter – Regular (small in Sting Ray only)
Ferrule – TLC Turn Lock Coupler - Снимок экрана 2011-02-14 в 9.10.29.png (111.23 КБ) 6395 просмотров
- Advanced Elements AE2015 4pc Breakdown Kayak Performance Paddle. The Advanced Elements Performance 4- part take-down paddle is perfect for traveling. Features include:
* 4- part take-down paddle is perfect for traveling.
* Made of durable high-density polyethylene blades
* Lightweight and portable touring paddle
* Dihedrial blade for improved efficiency
* Rubber drip rings, stainless steel locking snaps.
* Asymmetrical blades can be feather angled or unfeathered.
* Assembled Length - 231cm (91 inches)
* Breakdown length 25.5".
* Weight: 2.7 lbs - Снимок экрана 2011-02-14 в 9.12.07.png (115.18 КБ) 6395 просмотров
- Cannon Wave Carbon Adjustable Ferrule 4pc
# 4-part take-down paddle is perfect for traveling.
# Dihedral, asymmetric, spooned blades made of fiberglass-reinforced nylon
# Blade size: 7.29 x 18.25 inches
# Rubber drip rings, metal locking snaps.
# Unique dial-an-angle ferrule for feathering blades: 90̊ RHC in 15 degree increments to 90̊ LHC and unfeathered
# Lightweight carbon shaft feels warmer
# Assembled Length - 230 cm;
# Breakdown length 28.5"
# Weight 36 oz. - Снимок экрана 2011-02-14 в 9.11.20.png (198.33 КБ) 6395 просмотров
Re: Разборное весло из четырех частей для морского каяка
Сам склоняюсь к Aqua-Bound Manta Ray Carbon http://aquabound.com/product_type/touring
Вернер есть четырехкусковый - но для WW с прямым шафтом и максимальной длиной 197 см - скорее всего будет коротковато, для ситонтопа уж точно.
Короче, заказал я Аквабонд, покороче взял (230 см). Прельстил маленький вес, да и производитель в принципе мне уже знакомый.
Интересно будет узнать, как оно на ощупь. Не люфтит ли в районе соединений, в смысле.
Самому интересен сей вопрос. Поскольку если весло окажется годным для серьезной длительной гребли, то можно взять парочку таких с разными лопастями и переобувать лопасти в зависимости от состояния акватории.Legalizer писал(а):Не люфтит ли в районе соединений, в смысле.
Логически мысля, удочки же не люфтят, а там сочленений больше.
Хорошая идея насчет переобувать лопастиfishmonger писал(а):... можно взять парочку таких с разными лопастями и переобувать лопасти в зависимости от состояния акватории.Legalizer писал(а):Не люфтит ли в районе соединений, в смысле.
Насчет люфта, ИМХО, сравнение с удочками не совсем корректно: тут несколько другой тип соединения. При таком соединении, когда одна труба надевается на другую и фиксируется одним лишь элементом, возможен небольшой люфт. В любом случае, надо смотреть, что в итоге получится. К слову, даже бронебойный, как мне казалось, замок на веслах Werner начал через год немного люфтить. Так что это неизбежно, наверное, если весло не целое.
Меня не столько беспокоит люфт, сколько закисание соединения без возможности его потом разобрать. Имею печальный опыт.
Бывает конечно смазка для карбоновых сочленений, но наверняка на практике подобным никто не будет пользоваться.
- Emich
Извини конечно, но позволю себе заметить, что перевозка запасного весла внутри каяка (тем более в районе скега) - это глупость.fishmonger писал(а): Возить с собой в качестве запасного, чтобы не привязывать на палубу лишнее (в Tempest в корме в районе скега имеется отличное место для перевозки подобной штуки). Разборное весло (теоретически) должно пролезть в люк.
Запасное весло необходимо в первую очередь в том случае если ты пробабал его в море и остался с лодкой, но без весла. Именно поэтому весла возятся на палубе.
Разборность полезна только в самолете... только вот незадача - каяк так не разбирается...
Это фантастическая ситуация, поскольку весло у меня привязано к каяку соответствующей стропой. Если же весло внезапно придет в негодность во время гребли (лопасть акула откусит), половинки мне хватит догрести до ближайшего берега и сменить весло.Emich писал(а):если ты пробабал его в море и остался с лодкой, но без весла
Каяк или называющийся так плавающий предмет можно найти на различных побережьях, а вот с нормальными веслами бывают сложности. Вспоминаю, как на Сулавеси присутствовали исключительно весла для левшей, грести которыми было весьма затруднительно.Разборность полезна только в самолете... только вот незадача - каяк так не разбирается...
