Tempest 170 pro ремонт трещин.
Ребята, подскажите как заделать трещину на элементе стеклопластикового каяка, не знаю как называется , где юбка крепится, по окружности кокпита. Сверху надавили или дети играли не знаю пошли сколы и трещина имеется. Так понял нужна эпоксидка и конструкционная стеклоткань. Подскажите марку материалов что получше для этого дела и может какие то есть тонкости, никогда этим не занимался. Спасибо !
Re: Tempest 170 pro ремонт трещин.
Фото приложите, будет понятнее с чего начинать.
Тритон Вектор-1, Бурелет-17.
Если делать хорошо, то надо проклеивать с лицевой стороны. Придётся перекрашивать.
Если клеить только с внутренней стороны излома, держаться будет плохо. Кроме того, там трудно подлезть, чтобы правильно подготовить и потом обработать.
Спасибо! Какие материалы нужны для этого?
фотографию повреждения приложите сразу станет понятнее
Если не глядя, то:
Стеклоткань, вероятно, в виде ленты,
Эпоксидная смола,
Какой-то наполнитель, вероятно,
Наждачка водостойкая #120, #240
Краска
Чем и в чем мешать эпоксидку,
Перчатки резиновые,
Шпатель
Ацетон - отмывать эпоксидку
Объем ремонта относительно небольшой, можно купить углеткань или арамидный микс. Будет интереснее смотреться в прозрачной отделке.
Ребята, спасибо, скинул фото. Как лучше сделать ?
