Tempest 170 pro ремонт трещин.
mihail_vb
Сообщение mihail_vb » 30 июн 2021, 02:21
Ребята, подскажите как заделать трещину на элементе стеклопластикового каяка, не знаю как называется , где юбка крепится, по окружности кокпита. Сверху надавили или дети играли не знаю пошли сколы и трещина имеется. Так понял нужна эпоксидка и конструкционная стеклоткань. Подскажите марку материалов что получше для этого дела и может какие то есть тонкости, никогда этим не занимался. Спасибо !
sp1ash
Re: Tempest 170 pro ремонт трещин.
Сообщение sp1ash » 30 июн 2021, 04:13
Фото приложите, будет понятнее с чего начинать.
Тритон Вектор-1, Бурелет-17.
mihail_vb
Сообщение mihail_vb » 30 июн 2021, 06:08
Изображение красной линией отметил излом. Конструкция держиться хорошо но все равно не приятно . Думаю с нижней внутреннейстороны проклеить эпоксидкой с парой слоев стекловолокна, снимать ее не охото так как там заподлицо все заводская обработка.
mihail_vb
Сообщение mihail_vb » 30 июн 2021, 06:10
Сообщение HEKOT » 30 июн 2021, 16:31
Если делать хорошо, то надо проклеивать с лицевой стороны. Придётся перекрашивать.
Если клеить только с внутренней стороны излома, держаться будет плохо. Кроме того, там трудно подлезть, чтобы правильно подготовить и потом обработать.
mihail_vb
Сообщение mihail_vb » 30 июн 2021, 17:35
HEKOT писал(а):
30 июн 2021, 16:31
Спасибо! Какие материалы нужны для этого?
Сообщение evgeny_shmyrin » 30 июн 2021, 18:56
фотографию повреждения приложите сразу станет понятнее
Сообщение HEKOT » 30 июн 2021, 19:45
mihail_vb писал(а):
30 июн 2021, 17:35
Если не глядя, то:
Стеклоткань, вероятно, в виде ленты,
Эпоксидная смола,
Какой-то наполнитель, вероятно,
Наждачка водостойкая #120, #240
Краска
Чем и в чем мешать эпоксидку,
Перчатки резиновые,
Шпатель
Ацетон - отмывать эпоксидку
sp1ash
Сообщение sp1ash » 01 июл 2021, 01:56
Объем ремонта относительно небольшой, можно купить углеткань или арамидный микс. Будет интереснее смотреться в прозрачной отделке.
mihail_vb
Сообщение mihail_vb » 03 июл 2021, 00:50
Ребята, спасибо, скинул фото. Как лучше сделать ?
