Рубашка руля морского каяка
pink_ked
Сообщение pink_ked » 21 июн 2021, 12:49
Доброго времени дня. Поделитесь опытом из чего лучше сделать рубашку для руля морского каяка. Думал о ПВХ трубках для воды, но, боюсь, они полопаются при низких температурах или страхи необоснованы? Планируется в них тросик 1мм из нержавейки.
Re: Рубашка руля морского каяка
Сообщение fishmonger » 21 июн 2021, 13:04
Если речь про водопроводные трубы 1/4" (белые и жесткие, которые обычно используются для фильтров питьевой воды), то вряд ли они лопнут при околонулевых температурах.
А вот если речь про 3-5 мм трубки для автополива (черные), то они склонны к заломам на малых радиусах.
Сообщение HEKOT » 21 июн 2021, 13:27
Фторопласт надо
pink_ked
Сообщение pink_ked » 21 июн 2021, 14:06
Я неправильно выразился. Имелось ввиду типа "Шланг прозрачный BOUTTE Cristallo Extra ø4 мм, ПВХ на отрез". Еще подумывал о силиконовых трубках, но мне кажется они какие-то совсем мягкие. Может есть какие-то решения в виде фотографий? Что-то гуглил - никак найти не могу толкового. Все для заводских каяков, где уже все готово с завода, а у нас фанерное строение :)
pink_ked
Сообщение pink_ked » 21 июн 2021, 14:17
HEKOT писал(а):
21 июн 2021, 13:27
Фторопласт надо
Это которые продаются как для 3D принтеров? Для 1мм троса трубка с внешним диаметром 4мм и внутренним 2мм нормально будет?
пузотер
Сообщение пузотер » 21 июн 2021, 14:53
Рубашка от велотррмозов прекрасно подойдёт. Продается на отрез в веломагазинах.
Сообщение HEKOT » 21 июн 2021, 16:39
pink_ked писал(а):
21 июн 2021, 14:17
Вот как они продаются, не знаю. Оплётка от проводов МГТФ.
пузотер писал(а):
21 июн 2021, 14:53
Если вода морская, то помрёт.
Сообщение fishmonger » 21 июн 2021, 18:04
Даже если сей провод выпускается столь большого сечения, чтобы в его одежку со свистом пролез 1 мм тросик (никогда живьем такого не видел, страшно подумать сколько оно стоит), то неужели с него возможно без повреждений снять цельным куском несколько метров изоляции?
Сообщение HEKOT » 21 июн 2021, 19:32
Я не имел ввиду, что его там можно взять. А где взять, я не знаю.
Сообщение HEKOT » 21 июн 2021, 20:51
Впрочем, если в поисковике набрать "фторопластовая трубка купить", то будут какие-то результаты...
