Рубашка руля морского каяка
Доброго времени дня. Поделитесь опытом из чего лучше сделать рубашку для руля морского каяка. Думал о ПВХ трубках для воды, но, боюсь, они полопаются при низких температурах или страхи необоснованы? Планируется в них тросик 1мм из нержавейки.
Re: Рубашка руля морского каяка
Если речь про водопроводные трубы 1/4" (белые и жесткие, которые обычно используются для фильтров питьевой воды), то вряд ли они лопнут при околонулевых температурах.Думал о ПВХ трубках для воды, но, боюсь, они полопаются при низких температурах
А вот если речь про 3-5 мм трубки для автополива (черные), то они склонны к заломам на малых радиусах.
Фторопласт надо
Я неправильно выразился. Имелось ввиду типа "Шланг прозрачный BOUTTE Cristallo Extra ø4 мм, ПВХ на отрез". Еще подумывал о силиконовых трубках, но мне кажется они какие-то совсем мягкие. Может есть какие-то решения в виде фотографий? Что-то гуглил - никак найти не могу толкового. Все для заводских каяков, где уже все готово с завода, а у нас фанерное строениеЕсли речь про водопроводные трубы 1/4"
- пузотер
Рубашка от велотррмозов прекрасно подойдёт. Продается на отрез в веломагазинах.
Вот как они продаются, не знаю. Оплётка от проводов МГТФ.
Если вода морская, то помрёт.
Даже если сей провод выпускается столь большого сечения, чтобы в его одежку со свистом пролез 1 мм тросик (никогда живьем такого не видел, страшно подумать сколько оно стоит), то неужели с него возможно без повреждений снять цельным куском несколько метров изоляции?Оплётка от проводов МГТФ.
Я не имел ввиду, что его там можно взять. А где взять, я не знаю.
Впрочем, если в поисковике набрать "фторопластовая трубка купить", то будут какие-то результаты...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
