Болезнь понятна. Пришёл к тому, что я тоже буду делать свой каяк
Изучаю форум, третью неделю. Накачал чертежей, проектов, знаний....
Нужна помощь практиков.
Вводные такие: каяк будет фанерный, для недолгих походов по озёрам и небыстрым рекам. Основное назначение - рыбалка. Т е нужен устойчивый. (понятно, что не стоя, но чтоб спокойно не ловить ж..ом баланс)
мой вес 95 , рост 182. Длину думаю надо брать 4-4,5 м ширину, 70-80 см.
Дальше сложнее, делать "он топ" или "ин"? Вроде для рыбалки более подходит "Он"
А если сделать что то среднее? Т е сиденье опустить не на самое дно, а чуть приподнять (ессесно в "капсуле"), вход в кокпит сделать не под юбку, а более свободный. И выбраться при перевороте проще и двигаешься вроде как бы не скованно. И ещё, есть ли смысл рассматривать вариант, где дно не классическое, а вот такое слегка "подкиленое" http://kitset.ru/products/barrakyda
Предварительно, такой вариант пожалуй наиболее подходит под мои запросы. Может кто пользовал такую модель?
Или Утёнок в размере 14 аккурат закрывает все мои пожелания? и сесть можно повыше и внутри места достаточно (и чертежи его есть)
