Выбор проекта каяка для рыбалки
Tolich78
Сообщение Tolich78 » 04 сен 2017, 22:47
Добрый день.
Болезнь понятна. Пришёл к тому, что я тоже буду делать свой каяк :)
Изучаю форум, третью неделю. Накачал чертежей, проектов, знаний....
Нужна помощь практиков.
Вводные такие: каяк будет фанерный, для недолгих походов по озёрам и небыстрым рекам. Основное назначение - рыбалка. Т е нужен устойчивый. (понятно, что не стоя, но чтоб спокойно не ловить ж..ом баланс)
мой вес 95 , рост 182. Длину думаю надо брать 4-4,5 м ширину, 70-80 см.
Дальше сложнее, делать "он топ" или "ин"? Вроде для рыбалки более подходит "Он"
А если сделать что то среднее? Т е сиденье опустить не на самое дно, а чуть приподнять (ессесно в "капсуле"), вход в кокпит сделать не под юбку, а более свободный. И выбраться при перевороте проще и двигаешься вроде как бы не скованно. И ещё, есть ли смысл рассматривать вариант, где дно не классическое, а вот такое слегка "подкиленое" http://kitset.ru/products/barrakyda
Предварительно, такой вариант пожалуй наиболее подходит под мои запросы. Может кто пользовал такую модель?
Или Утёнок в размере 14 аккурат закрывает все мои пожелания? и сесть можно повыше и внутри места достаточно (и чертежи его есть)
быстренький
Re: Выбор проекта каяка для рыбалки
Сообщение быстренький » 05 сен 2017, 00:01
Выбор для поставленных целей идеальный .Можно взять у kitset.ru стоит 5 000руб. ,можно оригинал у провообладателя clcboats.com за 99$. Однозначно сит он =если выпал -легко залез . Удачи
а инструменты есть какие ?
Puschistik
Сообщение Puschistik » 05 сен 2017, 01:53
Аппетит приходит во время еды. Потом захочется подальше и побыстрее. Рассмотрите вариант более узкого с загружаемым балластом. Приехали на берег , загрузили килограмм 15-20 гальки в трюм - собрались домой - выспали.
Tolich78
Сообщение Tolich78 » 05 сен 2017, 03:54
А по поводу дна? Есть ли смысл заморачиваться по поводу дна с условным килем? Как на "он топе" по ссылке?
Оно более устойчивое по сравнению с класичесскими днами (доньями) :) типа шервотера? Или особо разницы я не почувствую, а скорее для устойчивости роль играет ширина всего судна?
Kir
Сообщение Kir » 05 сен 2017, 15:27
Устойчивость - это про курс. Остойчивость - это то что мешает перевороту :)
Киль даст в большей мере именно устойчивость на курсе
Tolich78
Сообщение Tolich78 » 05 сен 2017, 17:02
Ещё читая форумы, встречал, что при открытых кокпитах делают систему самослива. Если можно ссылочку, фото...
Kir
Сообщение Kir » 05 сен 2017, 18:05
Это просто дырки в дне, но дно имеет довольно существенную толщину, для обеспечения плавучести. Верхняя сторона дна выше ватерлинии при максимальной загрузке. В фанерном исполнении делать муторно. Проще тогда из пенопласта с оклейкой
Tolich78
Сообщение Tolich78 » 05 сен 2017, 18:37
Тогда не пойдёт. У меня дно кокпита всё равно будет ниже ватерлинии. (по оригинальным чертежам на одном уровне) Только если делать уклончик дна кокпита и туда быстросьёмную ёмкость для слива :) но это уже так....теория от неф делать. Делать это точно не буду.
qazqas
Сообщение qazqas » 05 сен 2017, 20:08
Чем выше сидите, тем быстрее кильнетесь, тем шире должен быть корабль.
Наиболее остойчивое судно- плоскодонка или катамаран.
ваши ,,хотелки,, подходят под характеристики каноэ или же лодки-скрадка
peterson
Сообщение peterson » 05 сен 2017, 23:45
Tolich78 писал(а):Тогда не пойдёт. У меня дно кокпита всё равно будет ниже ватерлинии. (по оригинальным чертежам на одном уровне) Только если делать уклончик дна кокпита и туда быстросьёмную ёмкость для слива :) но это уже так....теория от неф делать. Делать это точно не буду.
Да и не надо заворачивается с самосливом. На практике при рыбалке на реках озерах много воды в кокпит не попадает.
У меня в каноэ кусок поролона лежит,чуть воды набралось,протер, отжал и сухо.
Trident 13
Pamlico 100
Остров
