Chesapeake 17
sergej150
Re: Chesapeake 17
Сообщение sergej150 » 22 май 2013, 16:41
гм... это все понятно. но. ТГ 140 подойдет? и на этом сайте есть какая то полиэфирная смола общего применения(http://inter-composite.com/products/pol ... imeneniya/). она подойдет вместо эпоксидки?
Re: Chesapeake 17
Сообщение Иванов Андрей » 22 май 2013, 18:24
Например мне полиэфирка вообще не нравится: вонючая, застывает очень быстро и слой получается толстый. Использую только в случаях, когда нужно что то быстрое смастерить, типа лючок или кромку кокпита и тп.
rudi55
Re: Chesapeake 17
Сообщение rudi55 » 22 май 2013, 22:04
По смоле обратитесь в "АЭРОЛА" г.Киев, они представляют чешскую смолу ЭПОКСи 525,531.........Продают от 5кг....
С полиэфирной смолой не связывайтесь,для таких работ как у Вас она не подходит, эпоксидная смола лучше.....В разы......
graf marlboro
Re: Chesapeake 17
Сообщение graf marlboro » 02 июн 2013, 23:39
Разрешите вопрос.
Тут вылажены фотки чертержей чесапика 17.
СПАСИБО ГРОМАДНОЕ ДОБРЫЙ ЛЮДЯМ.
Как их читать подкажите?
Я так понимаю, там где не даны размеры...там как бэ в натуральную величину и надо просто перечерчивать? Переборки например.
stapelmoor
Re: Chesapeake 17
Сообщение stapelmoor » 03 июн 2013, 01:52
там где нос - корма - кокпит, лючки, их просто перерисовываете под свой размер (если у вас распечатано 1:1)
graf marlboro
Re: Chesapeake 17
Сообщение graf marlboro » 03 июн 2013, 03:50
Смотрю на чертежи с сайта....и как бэ...фотографии ток. Какой у них настоящий размер не знаю(((
Тут вроде еще где то автокадовские были. Думаю это может быть решением.
graf marlboro
Re: Chesapeake 17
Сообщение graf marlboro » 03 июн 2013, 03:54
Хотя я не совсем понимаю "по мотивам чесапика". Как бэ он, или не он?
sergej150
Re: Chesapeake 17
Сообщение sergej150 » 30 авг 2013, 03:10
начал проклеивать внутренние швы. полиэфиркой. понравилось. очень понравилось. быстро и эффективно. разводил по 100 грам. успевал использовать.
a_v_i_k
Re: Chesapeake 17
Сообщение a_v_i_k » 31 авг 2013, 04:16
sergej150 выложили бы фото процесса производства
stapelmoor
Re: Chesapeake 17
Сообщение stapelmoor » 31 авг 2013, 16:47
Сегрей полиэфирка обычно используется в однослойных изделиях, если слоев много она их плохо связывает может отслоится, хотя она оч дешевая часто ей делают наливные глянцевые полы
