Chesapeake 17
Re: Chesapeake 17
гм... это все понятно. но. ТГ 140 подойдет? и на этом сайте есть какая то полиэфирная смола общего применения(http://inter-composite.com/products/pol ... imeneniya/). она подойдет вместо эпоксидки?
- Иванов Андрей
Re: Chesapeake 17
Например мне полиэфирка вообще не нравится: вонючая, застывает очень быстро и слой получается толстый. Использую только в случаях, когда нужно что то быстрое смастерить, типа лючок или кромку кокпита и тп.
Re: Chesapeake 17
По смоле обратитесь в "АЭРОЛА" г.Киев, они представляют чешскую смолу ЭПОКСи 525,531.........Продают от 5кг....
С полиэфирной смолой не связывайтесь,для таких работ как у Вас она не подходит, эпоксидная смола лучше.....В разы......
Re: Chesapeake 17
Разрешите вопрос.
Тут вылажены фотки чертержей чесапика 17.
СПАСИБО ГРОМАДНОЕ ДОБРЫЙ ЛЮДЯМ.
Как их читать подкажите?
Я так понимаю, там где не даны размеры...там как бэ в натуральную величину и надо просто перечерчивать? Переборки например.
- stapelmoor
Re: Chesapeake 17
там где нос - корма - кокпит, лючки, их просто перерисовываете под свой размер (если у вас распечатано 1:1)
Re: Chesapeake 17
Смотрю на чертежи с сайта....и как бэ...фотографии ток. Какой у них настоящий размер не знаю(((
Тут вроде еще где то автокадовские были. Думаю это может быть решением.
Re: Chesapeake 17
Хотя я не совсем понимаю "по мотивам чесапика". Как бэ он, или не он?
Re: Chesapeake 17
начал проклеивать внутренние швы. полиэфиркой. понравилось. очень понравилось. быстро и эффективно. разводил по 100 грам. успевал использовать.
Re: Chesapeake 17
sergej150 выложили бы фото процесса производства
- stapelmoor
Re: Chesapeake 17
Сегрей полиэфирка обычно используется в однослойных изделиях, если слоев много она их плохо связывает может отслоится, хотя она оч дешевая часто ей делают наливные глянцевые полы
