klimm
Сообщение klimm » 14 янв 2014, 01:50
Pastor писал(а):Это не совсем Буревестник, т.к. палуба у буревестника в фанерном исполнении выглядит немного иначе
Дело в том что вы дали картинку немножко другого каяка Sherwater 17. Я же в сою очередь попытался воссоздать, так сказать его меньшего брата Sherwater 14. Что собственно видно из названия проекта."Буревестник 14 Smalle". Не точность воспроизведения возможна. Качество оригинальной картинки оставляет желать лучшего. В любом случае спасибо. обязательно учту Ваше замечание.
Pastor
Сообщение Pastor » 14 янв 2014, 03:41
Скорее не замечание, а уточнение :)
Funtik
Сообщение Funtik » 14 янв 2014, 04:13
Ай какая хорошая лодочка Изображение Надо придумать как сделать его разборным и буду строить. Если Автор не возражаетИзображение
klimm
Сообщение klimm » 14 янв 2014, 15:57
Лодочка мне тоже понравилась. Поскольку возможности строить 5,2м. у меня нет. Максиму что могу позволить это 4,6. Этот проект подходит вполне. У меня будет просьба. Если будете заниматься, поделитесь своими наработками.
Михалыч
Сообщение Михалыч » 14 янв 2014, 17:03
Мой "Буревестник 14" Масштаб 1:2 Проверяю стыковку деталей. Проект платный но как то дека коряво стыкуется.
Пришлось заднюю часть деки переделать.
klimm
Сообщение klimm » 14 янв 2014, 22:34
Вот спасибо за детальную съемку. Хоть рассмотрю как следует. Какую толщину фанеры вы использовали при строительстве этого миниатюрного каяка. И вообще, вопрос строителям, возможно ли использование 3х миллиметровой фанеры при строительстве каяка, под ламинат конечно.
Pastor
Сообщение Pastor » 14 янв 2014, 23:53
klimm писал(а):Вот спасибо за детальную съемку. Хоть рассмотрю как следует. Какую толщину фанеры вы использовали при строительстве этого миниатюрного каяка. И вообще, вопрос строителям, возможно ли использование 3х миллиметровой фанеры при строительстве каяка, под ламинат конечно.
Это редкая фанера, ФСФ не встречал такой толщины
Применяется в мебели, авиа строении, сувенирной продукции\.
Если есть ФСФ, мне кажется что не принципиально - т.е. можно использовать
Михалыч
Сообщение Михалыч » 15 янв 2014, 00:00
Фанера 4мм . При строительстве каяка вполне пойдет фанера 3мм с последующей оклейкой с двух сторон стеклотканью.
Если есть какие вопросы отвечу.
Ещё фотографии
Корма переделанная
Funtik
Сообщение Funtik » 15 янв 2014, 02:10
Михалыч, а из за масштаба такая хрень не может быть? Вы ведь размеры уменьшали? А толщину? Вроде кто то на форуме с таким столкнулся, кажется darthsteel при проектировании не учёл толщину фанеры и при постройке косячок вылез.
klimm писал(а): Если будете заниматься, поделитесь своими наработками.
Если займусь - всенепременноИзображение
a_v_i_k
Сообщение a_v_i_k » 15 янв 2014, 03:15
Михалыч а чертежи бы глянуть))))
