Дело в том что вы дали картинку немножко другого каяка Sherwater 17. Я же в сою очередь попытался воссоздать, так сказать его меньшего брата Sherwater 14. Что собственно видно из названия проекта."Буревестник 14 Smalle". Не точность воспроизведения возможна. Качество оригинальной картинки оставляет желать лучшего. В любом случае спасибо. обязательно учту Ваше замечание.Pastor писал(а):Это не совсем Буревестник, т.к. палуба у буревестника в фанерном исполнении выглядит немного иначе
- phpThumb_generated_thumbnailjpg.jpg (19.62 КБ) 9027 просмотров
- P11107512.jpeg (48.94 КБ) 9027 просмотров
Скорее не замечание, а уточнение
Skype: Meleshko_AB
Skype: Meleshko_AB
Ай какая хорошая лодочка
Надо придумать как сделать его разборным и буду строить. Если Автор не возражает
(с) Роман 72
Лодочка мне тоже понравилась. Поскольку возможности строить 5,2м. у меня нет. Максиму что могу позволить это 4,6. Этот проект подходит вполне. У меня будет просьба. Если будете заниматься, поделитесь своими наработками.
Мой "Буревестник 14" Масштаб 1:2 Проверяю стыковку деталей. Проект платный но как то дека коряво стыкуется.
Пришлось заднюю часть деки переделать.
- DSC03425.JPG (57.19 КБ) 8980 просмотров
- DSC03419.JPG (49.2 КБ) 8980 просмотров
- DSC03417.JPG (55.81 КБ) 8980 просмотров
Вот спасибо за детальную съемку. Хоть рассмотрю как следует. Какую толщину фанеры вы использовали при строительстве этого миниатюрного каяка. И вообще, вопрос строителям, возможно ли использование 3х миллиметровой фанеры при строительстве каяка, под ламинат конечно.
Это редкая фанера, ФСФ не встречал такой толщиныklimm писал(а):Вот спасибо за детальную съемку. Хоть рассмотрю как следует. Какую толщину фанеры вы использовали при строительстве этого миниатюрного каяка. И вообще, вопрос строителям, возможно ли использование 3х миллиметровой фанеры при строительстве каяка, под ламинат конечно.
Применяется в мебели, авиа строении, сувенирной продукции\.
Если есть ФСФ, мне кажется что не принципиально - т.е. можно использовать
Skype: Meleshko_AB
Skype: Meleshko_AB
Фанера 4мм . При строительстве каяка вполне пойдет фанера 3мм с последующей оклейкой с двух сторон стеклотканью.
Если есть какие вопросы отвечу.
- Ещё фотографии
- DSC03424.JPG (48.29 КБ) 8951 просмотр
- DSC03422.JPG (52.9 КБ) 8951 просмотр
- Корма переделанная
- DSC03421.JPG (41.06 КБ) 8951 просмотр
Михалыч, а из за масштаба такая хрень не может быть? Вы ведь размеры уменьшали? А толщину? Вроде кто то на форуме с таким столкнулся, кажется darthsteel при проектировании не учёл толщину фанеры и при постройке косячок вылез.как то дека коряво стыкуется.
Если займусь - всенепременноklimm писал(а): Если будете заниматься, поделитесь своими наработками.
(с) Роман 72
Михалыч а чертежи бы глянуть))))
