Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
- PARA CENTER
Re: Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Ну разница +- 10 кг - огромна!
Большая разница. И в гребле, и в таскании по рыхлому песочку, и в закидывании после нескольких десятков км на крышу машины.
Ну и душа, да, само собой
- PARA CENTER
Но это становится понятно только тогда, когда ты это попробовал. Не ранее.
Чем меньше весит велосипед, тем быстрее и легче едет. Ветер тут не при чем. Импульс у тяжелого просто больше, но этот импульс накрутить педалями тоже больше надо.
На стальном велосипеде ,который тяжелее ,максималка больше,за счёт веса накат сильнее и как раз сопротивление ветра такое же по сути но из за веса получается сопротивление меньше. Это тоже самое ехать на трассе на тяжёлой тачке туже волгу взять или на малолитражке . Волге после разгона будет по барабану от встречного ветра и от завихрений от встречи,бокового ветра с полей,а малолитражку на скорости будет телипаться .
Лёгкий велик просто немного быстрее набирает скорость ,но дальше уже другие законы начинают работать. По физике - авто устойчивее груженное ,с пассажирами ,грузом чем пустая тачка.
Вообщем тема про наращивание доски.
- PARA CENTER
Это что за фантастика ?Евген86 писал(а): ↑19 фев 2024, 19:24На стальном велосипеде ,который тяжелее ,максималка больше,за счёт веса накат сильнее и как раз сопротивление ветра такое же по сути но из за веса получается сопротивление меньше. Это тоже самое ехать на трассе на тяжёлой тачке туже волгу взять или на малолитражке . Волге после разгона будет по барабану от встречного ветра и от завихрений от встречи,бокового ветра с полей,а малолитражку на скорости будет телипаться .
Что про более быстрый тяжелый каяк, что про велик.
Только в основном, потенциально, случае тяжелый каяк может быть быстрее - допустим, если его меньше расскачивается - из-за веса. В остальном легкий быстрее (при прочих равных), т.к. меньше энергии на поддержание скорости тратится.
Другое дело, что замерять это довольно сложно обычному человеку - все на ощущениях.
Ладно. Ещё пример. Пули ,снаряды. Чем больше калибр,тем дальше летит
Чем больше калибр тем вес тяжелее
