Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Re: Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Сообщение PARA CENTER » 19 фев 2024, 07:41
Ну разница +- 10 кг - огромна!
Сообщение HEKOT » 19 фев 2024, 08:31
Ерик писал(а): ↑
19 фев 2024, 05:44
Так на лёгкой лодке душа поёт. Зачем таскать лишний вес? 😆
Большая разница. И в гребле, и в таскании по рыхлому песочку, и в закидывании после нескольких десятков км на крышу машины.
Ну и душа, да, само собой :)
Сообщение PARA CENTER » 19 фев 2024, 10:00
HEKOT писал(а): ↑
19 фев 2024, 08:31
Ерик писал(а): ↑
19 фев 2024, 05:44
Но это становится понятно только тогда, когда ты это попробовал. Не ранее.
Сообщение Aleh » 19 фев 2024, 14:38
Чем меньше весит велосипед, тем быстрее и легче едет. Ветер тут не при чем. Импульс у тяжелого просто больше, но этот импульс накрутить педалями тоже больше надо.
Евген86
Сообщение Евген86 » 19 фев 2024, 19:24
Aleh писал(а): ↑
19 фев 2024, 14:38
На стальном велосипеде ,который тяжелее ,максималка больше,за счёт веса накат сильнее и как раз сопротивление ветра такое же по сути но из за веса получается сопротивление меньше. Это тоже самое ехать на трассе на тяжёлой тачке туже волгу взять или на малолитражке . Волге после разгона будет по барабану от встречного ветра и от завихрений от встречи,бокового ветра с полей,а малолитражку на скорости будет телипаться .
Евген86
Сообщение Евген86 » 19 фев 2024, 19:25
Лёгкий велик просто немного быстрее набирает скорость ,но дальше уже другие законы начинают работать. По физике - авто устойчивее груженное ,с пассажирами ,грузом чем пустая тачка.
Евген86
Сообщение Евген86 » 19 фев 2024, 19:32
Вообщем тема про наращивание доски.
Сообщение PARA CENTER » 19 фев 2024, 21:51
Евген86 писал(а): ↑
19 фев 2024, 19:24
Aleh писал(а): ↑
19 фев 2024, 14:38
Это что за фантастика ? :)
Что про более быстрый тяжелый каяк, что про велик.
Только в основном, потенциально, случае тяжелый каяк может быть быстрее - допустим, если его меньше расскачивается - из-за веса. В остальном легкий быстрее (при прочих равных), т.к. меньше энергии на поддержание скорости тратится.
Другое дело, что замерять это довольно сложно обычному человеку - все на ощущениях.
Евген86
Сообщение Евген86 » 20 фев 2024, 00:37
Ладно. Ещё пример. Пули ,снаряды. Чем больше калибр,тем дальше летит
Евген86
Сообщение Евген86 » 20 фев 2024, 00:38
Чем больше калибр тем вес тяжелее
