Постройка Outer Island Sea Kayak
пузотер
Re: Постройка Outer Island Sea Kayak
Сообщение пузотер » 16 июн 2015, 01:02
Ламинировать изнутри стеклом несомненно нужно, иначе лодка полопается потом.
Один момент: при ламинации палубы постарайтесь изначально зафиксировать ее по форме стапеля. В противном случае заламинировав ее в слегка развернутом виде Вы получите такие же развернутые лючки, когда выпилите их. Палуба то с корпусом стянется, а вот лючки будут иметь больший радиус в поперечнике. Края потом торчать будут.
Сделать это можно выпил в так сказать обратные шпангоуты, которые лягут снаружи корпуса.
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 16 июн 2015, 16:58
вот фото моей мелкой проблемки из далека не сильно бросается в глаза но все-же приятного мало. вариант вырезать кусочек и вклеить новый не оч хороший тк будет видно или горбинка или что ткань вклеена, трещина пошла как раз по дефекту дерева
Сообщение Иванов Андрей » 16 июн 2015, 17:05
Набери в шприц эпоксидки и сделай "инъекцию"
Самоделкин 2
Сообщение Самоделкин 2 » 17 июн 2015, 02:28
Только в начале нужно аккуратно зачистить это место наждачной бумагой вдоль трещины (сошлифовать отслоившуюся стеклоткань). Если аккуратно сделать то в глаза бросаться не должно. Смолу, разумеется, использовать прежней марки.
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 04 июл 2015, 19:17
понемногу выклеиваю кокпит, сам ободок наверно буду делать из стеклоткани, хотелось бы верхние слои из карбона но его осталось очень мало боюсь что не хватит, последние слои покрою тканью с черным гелькоутом
ИзображениеOuter island kayak by AndreDengin, on Flickr
gusar
Сообщение gusar » 04 июл 2015, 19:24
Что использовали для светлых полосок ?
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 05 июл 2015, 04:59
gusar писал(а):Что использовали для светлых полосок ?
Ольха
вот думаю когда половинки соединять снаружи проклеивать лентой или так оставить? пока однозначного ответа не нашел каждый делает в меру своей разпущености
Егоррр
Сообщение Егоррр » 05 июл 2015, 07:52
Мне кажется что ленту снаружи сложно будет красиво шлифануть. Я если буду делать, то без нее
sergsp24
Сообщение sergsp24 » 05 июл 2015, 20:45
]Что использовали для светлых полосок ?
Я думаю это осина или липа, ольха - красная.
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 06 июл 2015, 01:26
я покупал как ольху, может и не ольха, в моем городе все что кроме смэреки или ели считается большой экзотикой, к сожалению посмотреть в живую как выглядит какое дерево возможности никакой
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 45 гостей
