Стекловуаль не есть гут. Прямо скажем, это хреновый вариант. Это просто очень тонкий стекломат, и несмотря на кажущуюся легкость, жесткая и плохо огибает углы. Смолы впитывает немало, за шпателем махрится, только ролик. В 99 случаях замаслена под полиэфирку. Для экономии веса как-то логичней проклеить только стыки.Bormotuha писал(а):я планирую делать каяк вообще из фанеры 3 мм и снаружи и внутри кокпита стеклоткань, в внутри всех остальных отсеков стекловуаль. причем собираюсь использоватьь самую жидкую эпоксидку, для очень тонкого покрытия... будет 2 шпангоута ламинированных... + 4 переборочки... проект скоро вывешу
Каяк BLACK PEPPER
Re: Каяк BLACK PEPPER
Спасибо.... Интересно... если действительно такая дрянь - то может и не стоит использовать.mumrik писал(а):Стекловуаль не есть гут. Прямо скажем, это хреновый вариант. Это просто очень тонкий стекломат, и несмотря на кажущуюся легкость, жесткая и плохо огибает углы. Смолы впитывает немало, за шпателем махрится, только ролик. В 99 случаях замаслена под полиэфирку. Для экономии веса как-то логичней проклеить только стыки.Bormotuha писал(а):я планирую делать каяк вообще из фанеры 3 мм и снаружи и внутри кокпита стеклоткань, в внутри всех остальных отсеков стекловуаль. причем собираюсь использоватьь самую жидкую эпоксидку, для очень тонкого покрытия... будет 2 шпангоута ламинированных... + 4 переборочки... проект скоро вывешу
Решение еще не принял - думаю после того как снаружи оклею, можно будет решить, какое будет покрытие изнутри - ленты и прокраска эпоксидкой фанеры или будет запас по весу для армирования стеклотканью...
Для своего предназначения - укрытия грубой структуры основного формовочного мата - она вполне годна, а для оклейки дерева бесполезна и даже вредна.
- Иванов Андрей
Заметил такую особенность - эпоксидка сохнет, скажем, сутки, на вид уже твердая, но при шлифовке сильно забивает наждачку. А дня через три уже совсем другая картина. Может быть если в гараже дать 45 градусов, то и через сутки все будет ОК...
Ладно, займусь пока доделкой кокпита, упоров и сидушки...
Должно сработать. Так а что с сидушкой, на чем остановился?Может быть если в гараже дать 45 градусов, то и через сутки все будет ОК...
Перед шлифовкой хорошо протри поверхность чистой тряпкой с водой. Если осталась недопитая водка, то лучше с нейИванов Андрей писал(а):Заметил такую особенность - эпоксидка сохнет, скажем, сутки, на вид уже твердая, но при шлифовке сильно забивает наждачку. А дня через три уже совсем другая картина. Может быть если в гараже дать 45 градусов, то и через сутки все будет ОК...
- Иванов Андрей
какая то пленка присутствует видимо, которая снимается водой с водкой. У меня водки нету, одеколоном можно? Есть "тройной" и "Саша". Попробую тем и тем, потом напишу какой лучше.a_denis писал(а):Для чего?
Ага, "румянец амина" называется.какая то пленка присутствует видимо, которая снимается водой с водкой. У меня водки нету, одеколоном можно? Есть "тройной" и "Саша". Попробую тем и тем, потом напишу какой лучше.
Только нету ее, эта тема далеко не на всех смолах. Водку переводить еще, ишь чо выдумал!
Некоторые, кстати, рекомендуют удалять этот налет (если он есть то его невозможно не заметить) ацетоном, а другие утверждают, что протирка ацетоном ухудшает адгезию поверхности. Так что уж лучше водой с мылом.
А ваще, "берегите воду, пейте водку".
Каждый день захожу в данную ветку, чтобы увидеть продолжение... не терпится ... когда уже?...
