Каяк BLACK PEPPER
mumrik
Re: Каяк BLACK PEPPER
Сообщение mumrik » 09 апр 2013, 23:37
Bormotuha писал(а):я планирую делать каяк вообще из фанеры 3 мм и снаружи и внутри кокпита стеклоткань, в внутри всех остальных отсеков стекловуаль. причем собираюсь использоватьь самую жидкую эпоксидку, для очень тонкого покрытия... будет 2 шпангоута ламинированных... + 4 переборочки... проект скоро вывешу
Стекловуаль не есть гут. Прямо скажем, это хреновый вариант. Это просто очень тонкий стекломат, и несмотря на кажущуюся легкость, жесткая и плохо огибает углы. Смолы впитывает немало, за шпателем махрится, только ролик. В 99 случаях замаслена под полиэфирку. Для экономии веса как-то логичней проклеить только стыки.
Bormotuha
Сообщение Bormotuha » 10 апр 2013, 18:34
Спасибо.... Интересно... если действительно такая дрянь - то может и не стоит использовать.
Решение еще не принял - думаю после того как снаружи оклею, можно будет решить, какое будет покрытие изнутри - ленты и прокраска эпоксидкой фанеры или будет запас по весу для армирования стеклотканью...
Эх... крылья, ноги... главное - душа...
mumrik
Сообщение mumrik » 10 апр 2013, 21:36
Для своего предназначения - укрытия грубой структуры основного формовочного мата - она вполне годна, а для оклейки дерева бесполезна и даже вредна.
Сообщение Иванов Андрей » 11 апр 2013, 05:16
Заметил такую особенность - эпоксидка сохнет, скажем, сутки, на вид уже твердая, но при шлифовке сильно забивает наждачку. А дня через три уже совсем другая картина. Может быть если в гараже дать 45 градусов, то и через сутки все будет ОК...
Ладно, займусь пока доделкой кокпита, упоров и сидушки...
a_denis
Сообщение a_denis » 11 апр 2013, 13:19
Должно сработать. Так а что с сидушкой, на чем остановился?
mumrik
Сообщение mumrik » 12 апр 2013, 14:26
Иванов Андрей писал(а):Заметил такую особенность - эпоксидка сохнет, скажем, сутки, на вид уже твердая, но при шлифовке сильно забивает наждачку. А дня через три уже совсем другая картина. Может быть если в гараже дать 45 градусов, то и через сутки все будет ОК...
Перед шлифовкой хорошо протри поверхность чистой тряпкой с водой. Если осталась недопитая водка, то лучше с ней
a_denis
Сообщение a_denis » 12 апр 2013, 14:41
Для чего?
Сообщение Иванов Андрей » 12 апр 2013, 15:10
a_denis писал(а):Для чего?
какая то пленка присутствует видимо, которая снимается водой с водкой. У меня водки нету, одеколоном можно? Есть "тройной" и "Саша". Попробую тем и тем, потом напишу какой лучше.
a_denis
Сообщение a_denis » 12 апр 2013, 15:54
Ага, "румянец амина" называется.
Только нету ее, эта тема далеко не на всех смолах. Водку переводить еще, ишь чо выдумал!
Некоторые, кстати, рекомендуют удалять этот налет (если он есть то его невозможно не заметить) ацетоном, а другие утверждают, что протирка ацетоном ухудшает адгезию поверхности. Так что уж лучше водой с мылом.
А ваще, "берегите воду, пейте водку".
Bormotuha
Сообщение Bormotuha » 19 апр 2013, 08:54
Каждый день захожу в данную ветку, чтобы увидеть продолжение... не терпится ... когда уже?...
