Стопна крайняк доска 16-20 мм.
У нас в свободной продаже, по адекватным ценам, клеенные щиты из рейки. Как раз миллиметров 18 в толщину по моему. Что скажешь?
Вес у конструкции будет сумасшедший.aborigen писал(а):Стопна крайняк доска 16-20 мм.
Это хороший вариант, желательно чтоб клей был водостойким, но у нас как правило его и используют на фабриках. У нас стеклопакеты одна мастерская делает из клееного бруса, используют только Д4 (постояный контакт с водой). Обработать каким нибудь составом водооталкивающим и покрасить. Хватит на долго. У нас много чего из дерева сделано под открытым небом. Стоит годами без деформаций. Думаю стоит рассмотреть, как вариант на карскас из квадратной трубы. Конечно вес конструкции будет не таким желанным, но не на горбу же его таскать, или за велосипедом.aborigen писал(а):Стопна крайняк доска 16-20 мм.
Я бы варил каркас. Брус со временем расшатается, однозначно.aborigen писал(а):Цена на клеенный щит 18мм примерно та же, что и на фанеру 10мм.
Баракуда, а зачем варить каркас, если собирать из щита? Собрать на деревянном брусе, да и все.
Это как раз про меня, и таки правда!aborigen писал(а):любой х.. с горы
