Строим КаякФишинг прицеп
Re: Строим КаякФишинг прицеп
Сообщение aborigen » 19 июн 2012, 20:15
на крайняк доска 16-20 мм.
Стоп
У нас в свободной продаже, по адекватным ценам, клеенные щиты из рейки. Как раз миллиметров 18 в толщину по моему. Что скажешь?
stuj
Сообщение stuj » 19 июн 2012, 21:57
Как тема называется?
люди самолеты строят и летают а вы саварку боитесь освоить!?
дерзайте мы морально поддержим. :)
Инструмент на прокатат можно взять, у вас наверное этт вид бизнеса неплохо развит?
Илья_
Сообщение Илья_ » 20 июн 2012, 03:45
Зачем человека пугаете?
Инвертором за 8 тыр на 160А при нормальных электродах (типа ESAB) вполне можно подобную конструкцию сварить. Даже с первого раза. Опять же инвертор завсегда потом пригодится (в добром хозяйстве). Будете удивляться, как без этого всю жизнь жили. А при наличии болгарки в сварном изделии всё что угодно исправить можно. Вопросы коробления каркаса не так актуальны и решаются конструктивно - косынками, и технологически - временными распорками и растяжками, последовательностью сварки и в конце концов кувалдометром (на крайний случай). Ничего сложного.
Сообщение aborigen » 20 июн 2012, 03:48
Напрокат 29е в сутки или 110 в неделю плюс 19,6%ндс Но хороший аппарат, типа профессиональный.
Заехал специально в Л.Мерлан от 50евро, до не помню скольки. Полуавтоматов нет и в помине.
Были какие то совсем маленькие ивертеры. Типа нового поколения, блаблабла. Шла реклама тут же на экране. Мол теперь не надо быть мегасварщиком, и теперь любой х.. с горы может варить благодаря этому аппарату. Электрод не липнет, автоматически регулируется мощность в зависимости от расстояния от электрода до ванны....блаблабла....низкое потребление энергии. Может точно взять, да освоить.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... gys-e66601
Bormotuha
Сообщение Bormotuha » 20 июн 2012, 10:55
Стоп
Вес у конструкции будет сумасшедший.
Абориген, сделайте проще. А то в итоге со сваркой и клееным щитом у Вас цена получится больше чем у готового изделия.
Для сварочника нужна маска, электроды, УШМ, потом вам захочется сделать его из нержавейки, :| потом вы посчитаете на круг и офигеете. А при всем при этом его еще и красивым нужно будет сделать.. А это полировальная машинка, краски, лаки...
Ведь вам по сути нужно сделать всего лишь крышку...Неужели у Вас нельзя купить бакелизированной (бакелитовой) фанеры? Или мебельной ламинированной фанеры?
Вам вначале подкинули рекомендации по использованию Профиля для ящиков под музыкальные инструменты, на ваш запрос сделать все по демократичной цене.
Что-то мне подсказывает, что самостоятельное изготовление прицепа, выглядящего как хороший заводской прицеп будет несколько дороже, чем хороший заводской прицеп. :nea:
баракуда
Сообщение баракуда » 20 июн 2012, 15:24
Стоп
Это хороший вариант, желательно чтоб клей был водостойким, но у нас как правило его и используют на фабриках. У нас стеклопакеты одна мастерская делает из клееного бруса, используют только Д4 (постояный контакт с водой). Обработать каким нибудь составом водооталкивающим и покрасить. Хватит на долго. У нас много чего из дерева сделано под открытым небом. Стоит годами без деформаций. Думаю стоит рассмотреть, как вариант на карскас из квадратной трубы. Конечно вес конструкции будет не таким желанным, но не на горбу же его таскать, или за велосипедом.
баракуда
Сообщение баракуда » 20 июн 2012, 15:37
[quote="Bormotuha"]
тогда проще сделать к имеющимуся прицепу по бортам подставки под две лодки и пару рундуков в кузов под барахло.
ps Делаю много всякого, выходило не хуже (или лучше) заводского, и несравнимо дешевле, ну и само по себе изделие под себя заточено.
Сообщение aborigen » 20 июн 2012, 22:16
Цена на клеенный щит 18мм примерно та же, что и на фанеру 10мм.
Баракуда, а зачем варить каркас, если собирать из щита? Собрать на деревянном брусе, да и все.
Сообщение Иванов Андрей » 20 июн 2012, 23:48
aborigen писал(а):Цена на клеенный щит 18мм примерно та же, что и на фанеру 10мм.
Я бы варил каркас. Брус со временем расшатается, однозначно.
Илья_
Сообщение Илья_ » 21 июн 2012, 01:08
aborigen писал(а):любой х.. с горы
Это как раз про меня, и таки правда!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
