Пожелания к новой модели каяка
Re: Storm Kayaks R18
Сообщение Constantine » 29 ноя 2019, 21:09
nebosy писал(а): ↑
29 ноя 2019, 21:02
Если я правильно понял, то складывается он только когда положение прямо. В других положениях при наезде на препятствие будет выяснено кто прочнее - корпус или руль.
А если сделать «перо» выдвижным на манер фронтального «ножа-выкидухи»?
Хотя, конечно, в любом случае простой и надёжной конструкции не получиться. А надо бы что-то простое.
nebosy
Сообщение nebosy » 29 ноя 2019, 21:50
Вот, еле нашёл. Руль и скег тема называется. Или наоборот.
В таком случае руль всегда попадает в "гараж"
https://t.me/vosnbezvr
Сообщение HEKOT » 30 ноя 2019, 00:35
nebosy писал(а): ↑
29 ноя 2019, 21:02
Да, Но в моём случае это бы сработало. При наезде на камень руль заклинило в прямом положении.
ЗЫ: корпус оказался достаточно прочным. На скорости 10км/ч выдержал.
Сообщение HEKOT » 30 ноя 2019, 00:37
nebosy писал(а): ↑
29 ноя 2019, 21:50
Это австралийский "Мираж"
https://www.mirageseakayaks.com.au/
Но руль для сёрфа так не сделать.
Последний раз редактировалось HEKOT 30 ноя 2019, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение HEKOT » 30 ноя 2019, 00:38
Constantine писал(а): ↑
29 ноя 2019, 21:09
Тоже не идеально. Самостоятельно при наезде он не уберётся.
29 ноя 2019, 21:09
Простое -- две стандартные конструкции: навесной самоубирающийся или под днищем неубирающийся. Можно оба на выбор.
Maxno
Сообщение Maxno » 30 ноя 2019, 02:26
nebosy писал(а): ↑
29 ноя 2019, 21:50
Только находится он в том месте, где абсолютно бесполезен. Руль должен располагаться там где скег обычно.
Ну и на скорости, при хорошем отклонении от центрального положения оторвёт его ударом так же, как и другие.
Maxno
Сообщение Maxno » 30 ноя 2019, 02:30
HEKOT писал(а): ↑
30 ноя 2019, 00:37
nebosy писал(а): ↑
29 ноя 2019, 21:50
Какой нафиг мираж, на фото даже логотип Эпика присутствует :) это их дурная система.
Toman
Сообщение Toman » 30 ноя 2019, 06:26
Это на море, может быть, бесполезен. На всяких реках и прочих болотах выглядит как раз заманчиво, т.к. поворотный хвост оставляет возможность как-то всё-таки "рулить" и при убранном руле - т.е. там, где очевидна высокая вероятность наехать на препятствие или мель. Почему бы и не существовать скоростному болотно-речному ситонтопу? Это как раз в тему о специфике европейской части России, кстати.
Сообщение asi2007@ukr.net » 30 ноя 2019, 06:43
Такая система руления на Шведских Point 65/
Я что то не понимаю, руль при наезде на препятствие никак не прячется. Он или ломается либо клинит?!
А почему не сделать как на моторах для лодок - там при наезде на препятствие мотор откидывается вверх. то есть механизм настроен на минимальное сопротивление при движении, а если усилие превышает заданное то срабатывает механизм который освобождает мотор.
Сообщение HEKOT » 30 ноя 2019, 20:00
asi2007@ukr.net писал(а): ↑
30 ноя 2019, 06:43
Подавляющее количество рулей сделано именно так...
