Выбор морского каяка с большой грузоподъемностью для экспед
DICOM
Re: Выбор морского каяка с большой грузоподъемностью для экс
Сообщение DICOM » 07 фев 2016, 21:18
Понял о чем речь.
Сложно сказать, производителей много, клеят по-разному. Возможно, под заказ, смогут поставить усиления. Чем больше сечение каяка, тем выше жесткость на слом.
Пробовал сесть в композитный каяк в магазине, в Финляндии. Аккуратно, неспеша, при опирании руками за спиной на заднюю часть деки каяка, корпус начал понемногу трещать :oops:
Упор делал не по середине и не с края кокпита, ближе к бокам, где пожестче и тем не менее.
Попросил сесть продавца. Садился аналогичным образом, ничего не трещало, но и вес его был в районе 75-80кг. Если бы садился у воды и ноги соскользнули впереди сидения, корпус треснул бы. Делать выводы по прочности композитных каяков по одной модели, вряд ли объективно, но и заказывать каяк не видя, слишком самонадеянно. Поэтому выбираю из полиэтилена. Проверил, гнется, но не ломается.
Bob
Сообщение Bob » 07 фев 2016, 21:23
Логично :)
Есть ешо каяки из алюминия :)
Я тоже выбрал каяк пластиковый. Щас делают каяки из твердого пластика, например от prijon, но есть и те кто делают из мякгоко, они дешевле. Сам плавааю где куча камней, и не раз налетал со всей дури на камни подводные, если бы не пластик то давно бы каяк треснул. А так царапина.
Последний раз редактировалось Bob 07 фев 2016, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Prijon Seayak 520
DICOM
Сообщение DICOM » 07 фев 2016, 21:32
Про алюминиевые думал, правда вживую видел в магазине только каноэ. На мой взгляд, брать нельзя, легко режутся вдоль днища острыми камнями.
DICOM
Сообщение DICOM » 07 фев 2016, 22:25
Не знаю, обо что он тюкался, особенно так высоко, но вид неприятный.
2garin
Сообщение 2garin » 23 май 2016, 16:39
Прошу помочь с выбором для подобных указанным в теме условий, мои физ данные чуть скромнее, рост 182 при 104кг. Собсно многие вопросы выяснил благодаря именно написанному на этом форуме и для себя выбор делаю между Seayak 520 HV, Kodiak, Expedition HV и Victory HV. Форма и обводы немного отличаются. Если не брать во внимание остойчивость, управляемость и грузоподъемность , а сравнивать эти 4 лодки по скорости, то какая все же быстрее хотябы около 1км/ч? Есть ли какие то различия по общей жесткости конструкции или материала? В Victory HV нравится объемный кокпит, но смущает скег, он съемный или только ломать/пилить?
Зы Район плавания: озера, водохран и реки Алтайского края и Новосибирской обл.
