Сообщение Mikle » 07 июн 2020, 17:50
Шкешыр писал(а):
07 июн 2020, 15:50
Что-то тут не то: крейсерская мощность человека на больших дистанциях - не более 150 Вт.
Это вы видимо про греблю байдарочным веслом говорите. При мощности гребли байдарочным веслом в 125 Ватт каяк идет со скоростью около 9-10 км/ч если гребет мужчина нормального телосложения. Это отсюда можно прикинуть: https://www.youtube.com/watch?v=BvalgGphzc8
То есть как раз получаем скорость тренированного человека на больших дистанциях.
Мышцы ног должны быть в разы сильнее. Я думаю цифра в 350 Ватт взята из замеров в велоспорте и очень похожа на правду.
Вот я и говорю: что-то тут не то, если внимательно анализировать. Сила мышц не имеет прямого отношения к крейсерской мощности. Когда вы идете более нескольких часов подряд - важна выносливость вашего организма + регулярное питание, которые определяют, какую мощность вы можете выдать на гора. Подключая более крупные мышцы, развивающие большую мощность - вы, по идее, должны будете скорее устать. К тому же не забываем, что в каякинге мы гребем не только, точнее даже не столько руками, а всеми группами мышц: работает и спина, и пресс, и плечи, и ноги тоже, с помощью которых мы закручиваем корпус при гребке. Да, ноги работают в меньшей степени, чем на веле-лигераде, но зато работают другие крупные группы мышц - спины и пресса, которые не работают на веле. Не забываем при этом, что мы говорим о работе организма в течении 24 часов ! Да, за счет некоей лучшей эргономики (фактически - лучшего КПД) некоторых групп мышц - наверное можно получить численный прирост выдаваемой в крейсерском режиме организмом мощности в несколько процентов, максимум, десятков %, но чтобы в 2-3 раза - это крайне сомнительно, точнее совершенно непонятно с точки зрения физики и биологии, имея в виду, что нам важна не мощность, которую может дать мышца в кратковременном режиме, а мощность, которую может выдавать наш организм в долговременном режиме! И которая определяется тренированностью, метаболизмом, и т.д.
PS: что касаемо вопроса о большей остойчивости лодки в движении: ясно, что все инерциальные системы отсчета одинаковы, поэтому что в системе отсчета, связанной с водой, что в системе отсчета, связанной с равномерно и прямолинейно двигающейся лодкой с рулем в нейтральном положении - остойчивость одинакова.
Однако в движении мы периодически слева и справа веслами при гребках создаем восстанавливающие моменты сил. За счет которых мы ощущаем большую остойчивость. Кроме того, есть взаимодействие с волнами. Например, явление брочинга понижает устойчивость лодки на попутной волне, т.ч. желательно обгонять волну, чтобы не попасть в брочинг.
PPS: еще тут был интересный вопрос о том, как наклоняются разные суда (скоростные суда - глиссеры и СПК, водоизмещающие большие суда и парусные суда) при прохождении поворота. Полагаю, что ответ был не верный. Для правильно ответа нужно рисовать действующие силы. Но вернемся к этому позже.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 07 июн 2020, 18:11
Почему вы думаете, что организм не может выдавать 350 Вт много часов подряд? Суточное потребление пищи спортсменами доходит 6000 Ккал. Это означает, что они способны тратить до 300 Ккал в час на протяжении 20 часов. 300 Ккал в час равно как раз 350 Ватт. То, что необходимо для обычной работы организма (около 2000 Ккал в сутки) может быть взято из запасов гликогена и жиров.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 07 июн 2020, 18:26
Разговор был просто про каяки. Без парусов и моторов. С ними ИМХО все предельно ясно - там и сил-то как кот наплакал.
Сообщение Mikle » 07 июн 2020, 20:11
Шкешыр писал(а):
07 июн 2020, 18:26
С каяками действительно все ясно. Более интересно с теми судами, что упомянуты выше.
Шкешыр писал(а):
07 июн 2020, 18:11
Спасибо за подсчет, он и дает ответ на поставленный вопрос: КПД преобразования организмом пищи в энергию, очевидно, не равен 100% !
Организм не является идеальной машиной. Предположение, что КПД равен не 100, а 30% - гораздо более разумно, и дает как раз около 120 Вт в течении 20 часов.
Конечно можно спросить: а почему бы нам не скормить организму не 6000 Ккал, а, скажем, 18 000 кКал, чтобы получить эти 350 Вт в течении 20 часов? Ответ тоже очевиден: природой не предусмотрена такая производительность нашей пищеварительной системы, чтобы усвоить 18 000 кКал в сутки - скорее всего, ЖКТ просто выйдет из строя. Конечно, теоретически, можно пробовать тренировать организм и на потребление такого количества энергии в сутки, и на повышение выносливости, чтобы так долго выдерживать такие мощности. Примеры уникумов есть: тот же Слава Курилов, проплывший 100 км без остановки по океану. Но на то они и исключения, чтобы подтверждать правило.
H-520
Сообщение H-520 » 07 июн 2020, 22:20
Один раз записывал маршрут на страве и по моему это было когда я спустился с гор, вычисленные ккалории превышали 13000, го уставал я больше внизу, на велике или при беге, где калорий тратил в разы меньше.
Или это был все таки шоссейный велик в горах, не помню, но эта цифра не была особенно связана с усталостью.
Сообщение Аутриггер » 08 июн 2020, 02:53
не более 150 Вт.
Укажите группу мышц или набо групп. Без этого любые цифры бессмысленны.
Сообщение Аутриггер » 08 июн 2020, 02:59
Думаете с идеально ровным дном будет сильно хуже?
Когда оптимум уже известен, лучше вообще не думать. Если есть возможность, подводную часть корпуса лучше делать, как у спорт. байдарки.
Сообщение Аутриггер » 08 июн 2020, 03:04
Это был тот самый редкий случай, когда чистое веретено можно было получить в надувном виде и горя не знать. Внутри баллона невозможно разместить гребца без крайне нетехнологичных ухищрений, поэтому вполне быстрых надувных каяков не бывает. А тут гребец сидит над корпусом, и этот корпус можно было реализовать, как один поплавок обычного туристического пневмоката с полушпангоутами сверху и стрингерами.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 08 июн 2020, 03:04
Не уверен, что это особенно разумно. Когда считают килокалории, то имеют в виду усваиваемую часть пищи. То есть все 6000 Ккал преобразуются в АТФ как минимум. А КПД преобразования АТФ в механическую энергию легко может быть 90%. Это нужно проверять.
Я нашел в сети, что професиональный спортсмен-велосипедист развивает в среднем 6 Вт/кг веса при гонке от часа и более. То есть это получается 480 Вт для 80 кг спортсмена. Так что 350 Вт для марафонской гонки - это не так уж далеко от истины по всей видимости.
Последний раз редактировалось Шкешыр 08 июн 2020, 03:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Аутриггер » 08 июн 2020, 03:18
Я смотрю, едкий скепсис по отношению к аутриггерам тихо и незаметно ... испарился ? Оказывается, каяк действительно м. б. сверхузким (23 см), он действительно м. стабилизироваться аутриггерами, и эти аутриггеры ( о ужас !!! ) м. располагаться выше воды ... И это не только не мешает, а с этим ещё и рекорды ставят.
А шуму - то сколько было ...
Правда вижу, что вместо закрепления и осмысления этого факта скептики предпочли мгновенно занырнуть в частности - мощность велопривода, пищеварение, сколько горохового супа нужно сожрать перед стартом и пр. Немножко смешно. :D
Выход из секты - это коренная ломка. Это требует серьёзной внутренней работы. Это требует раскрепощения ума.
Последний раз редактировалось Аутриггер 08 июн 2020, 03:27, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 гостя
