Сообщение Mikle » 28 июн 2018, 04:18
Shoorick писал(а):
Mikle писал(а):При дефектной геометрии - уводило бы в одну сторону
Уводит в одну сторону про несимметричной геометрии и/или загрузке. Сейчас же речь о другом.
ходил на надувной байдарке-плоскодонке Хатанга, руля и скега у нее нет - на курсе мало устойчива
Ее, как и многие другие плоскодонки, несложно вернуть на курс. Просто делаешь более сильные гребки с другой стороны, тем самым выравнивая нос. Если гребец не новичок, это всё выполняется автоматически. У многих судов нет руля и скега.
Вы же советуете:
очень трудно идти без руля или без скега. Тем не менее, в простых метеоусловиях - идти и без руля и без скега - возможно, хотя и не слишком комфортно и быстро - для этого гребки делать максимально близко к корпусу лодки, а при малейшем отклонении лодки от курса - делать подруливание тыльной стороной весла. Соответствующее видео, как будет время - снимем.
То есть первый совет это минимизировать разворачивающую (дуговую) составляющую гребка. Второй - корректировать курс, не разгоняя лодку (гребок с другой стороны борта и поворачивает, и разгоняет, подруливание разворачивает, подтормаживая).
Еще раз: жалоба была не про неустойчивость на курсе, а про сложность возврата на него.
Вопрос понятен.
Ответ следующий:
I) без руля и скега лодка без ярко-выраженной килевой линии будет отклоняться от курса. Это значит, с физической точки зрения, что каяк может приобретать некоторую угловую скорость вращения.
Я это все проходил, как и Вы - в личных ощущениях, в походе по мелкой реке на надувной байдарке Хатанга-2.
Далее, в силу наличия инерции (момента инерции) лодки - это вращение - невозможно остановить мгновенно, поэтому вы делаете эти боковые гребки, о которых говорите - а лодка не сразу останавливает вращение. Чем больше момент инерции - тем сложнее будет остановить вращение. Момент инерции - пропорционален произведению массы на квадрат линейных размеров. Аделаида - достаточно длинная лодка, т.ч. момент инерции у нее, ДАЖЕ ПРИ ТОЙ ЖЕ МАССЕ - значительно больше, чем у более короткого каяка. Отсюда - сложности в остановке вращения лодки без руля и без скега.
Отсюда следует такой рецепт:
не пытаться остановить вращение дуговыми гребками, а делать более эффективный ввод на разворот лодки тыльной стороной весла ! Тем самым, убивается сразу 2 зайца:
а) вращение останавливается намного быстрее и
б) не расходуются понапрасну усилия.
Таким образом, фигуранты, при некоторой сноровке, в простых метео-условиях - могли бы дойти 15 км даже без скега и руля, пусть это было бы не быстро.
II) Еще 1 момент - рокер: лодка с рокером - будет вращаться лучше, чем без рокера, из-за меньшего гидродинамического сопротивления
III) Однако главный вопрос - это то, каким именно образом так произошло, что фигуранты оказались с лодкой, в которой рулевое управление вышло из строя полностью и так, что невозможно стало использовать даже обломок пера руля (если сломалось это перо). Если бы сломались, скажем, педали управления - можно было бы просто жестко зафиксировать перо, натянув и привязав рулевые тяги к любым элементам внутри кокпита (например, к элементу натяжения спинки), далее подруливать веслами, как описано выше в п. I.
Единственное, что приходит на ум - это то, что при ударе о камень или ствол дерева сломался держатель пера руля, когда фигуранты обносили лодку по суше. Однако это пока только мои фантазии, т.к. на мои прямые (причем 5- кратные запросы!) Владимир с той самой ссылки Вконтакте - ничего не ответил, на мою просьбу попросить фигурантов (за рулем лодки был не Владимир, а его знакомые) описать поломку - тоже не ответил, а Екатерина, которая вроде бы общалась с фигурантами - тоже молчит. В общем, тайна сия велика есть :)
Сообщение Shoorick » 28 июн 2018, 08:21
Mikle писал(а):Момент инерции - пропорционален произведению массы на квадрат линейных размеров. Аделаида - достаточно длинная лодка, т.ч. момент инерции у нее, ДАЖЕ ПРИ ТОЙ ЖЕ МАССЕ - значительно больше, чем у более короткого каяка.
Это понятно, но речь о более сложном эффекте.
Чем быстрее разгоняется лодка, тем быстрее она заворачивает, и тем сложнее ее вернуть на курс.
Эффект известный и замеченный на других судах, в том числе коротких. (Но на разных судах проявляется по-разному - в большинстве всё-таки компенсируется гребками).
Физика такая. При движении лодка встречает сопротивление воды. Центр приложения сил сопротивления находится где-то впереди судна. Чем быстрее идем, тем больше вперед он сдвигается. Кроме того, само сопротивление воды увеличивается со скоростью. А центр тяжести остается сзади. По сути имеем рычаг между ЦС и ЦТ. Когда нос хоть немного сворачивает с направления движения, получаем поворот этого рычага - вращающий момент. Чем больше заворачивает нос, тем больше вращающий момент, который заворачивает нос еще больше.
(Именно поэтому Вы советуете не разгоняться, то есть не увеличивать сопротивление воды и вращающий момент).
Конкретно с "Аделаидой" эффект значительно увеличивается из-за следующих конструктивных решений:
1. Гладкое дно (лучше вращается).
2. Удлиненный нос (центр приложения сил сопротивления уходит дальше вперёд, больше рычаг и вращающий момент).
3. Несколько удлиненная корма (дуговые управляющие гребки заднего гребца менее эффективны).
Я раньше писал, что геометрия каяка - это набор компромиссных решений. В данном случае вы уходите от "классических" обводов, ради скорости увеличиваете длину, выбираете особенную форму носа - платой за это является и описанный выше эффект.
Сообщение Mikle » 29 июн 2018, 20:41
Это все верно, но я добавлю, что физическое описание - более простое: гидродинамические силы Fg - пропорциональны
S * rho * V^2, где rho - плотность жидкости, V - скорость, S - характерная площадь поверхности, нормальной к потоку.
Отсюда и следует, что чем больше скорость - тем больше уводящий момент (пропорциональный, как я уже говорил, Fg *L, где L - характерная длина).
По практическим соображениям: думаю наилучшая тактика без руля и скега - когда передний гребец при малейшем уходе лодки с курса делает более сильные гребки с той стороны, куда ушел нос, а задний гребец - рулит тыльной стороной весла. Остальное - дело практики.
uff
Сообщение uff » 03 июл 2018, 01:01
Mikle писал(а): По практическим соображениям: думаю наилучшая тактика без руля и скега - когда передний гребец при малейшем уходе лодки с курса делает более сильные гребки с той стороны, куда ушел нос, а задний гребец - рулит тыльной стороной весла. Остальное - дело практики.
Лучшая тактика для этой лодки - поставить продольный редан в корму, нужно кататься а не обуздывать мустанга.
Водяной
Сообщение Водяной » 03 июл 2018, 07:08
:so_happy:
Сообщение Mikle » 09 июл 2018, 05:05
"Обуздывать мустанга" - это излишние эмоции.
Вместо продольного редана, который убьет маневренность - лучше поставить убираемый из кокпита скег. Что касается "кататься" то, например, на нашей оранжевой лодке образца 2012г - было пройдено к сезону 2017г включительно - не менее
5000 км, в т.ч. и 250км по морю, в т.ч. и кучу км в прокате, т.е. лодка использовалась на полную. Перо руля при этом однажды ломали, когда была на берег вытащена лодка с опущенным рулем, однако при помощи отвертки было просверлено в поломанном пере новое отверстие и после мы успешно возвратились с о. Быстренький обратно в Самару, пройдя 23 км против течения. (Сейчас эта лодка будет продаваться, ей на смену в прокат пришла новая модель производства Тольмарин).
Убираемый скег - хорош тем, что он убирается - это важно, например, при чалке в морском прибое. Думаю что нам в прошедшем морском походе (там участвовали экипажи на 2 Аделаидах) - было бы крайне не комфортно, если бы были лодки с не убираемыми реданами.
Сообщение Shoorick » 10 июл 2018, 21:56
Управляемость важна в прибое и на мелководье, когда скег и руль убираются.
Если же лодка без скега и руля склонна к "заносам", то требуется какое-то другое решение. В этом, насколько понимаю, и есть идея о редане.
Сообщение Mikle » 11 июл 2018, 00:39
Shoorick писал(а):Управляемость важна в прибое и на мелководье, когда скег и руль убираются.
В прибое и на мелководье без скега и руля лодка идет короткий участок, и если гребцы не полные новички - ее не заносит. В нашем морском походе все успешно чалились. На Волге - тем более. Редан там не нужен - он убьет управляемость и будет мешать при чалке. Кроме того, велик риск его повредить. Что там нужно - я написал выше.
Олег Булычев
Сообщение Олег Булычев » 10 дек 2018, 00:07
В сентябре сходили в морской поход по Черному морю вдоль ЮБК от Черноморского до Коктебеля
Я ходил на Аделаиде с рулем и скегом. Большую часть пути довелось пройти одному. Но были и
попутчики - мужчины и женщины,случайные и не очень. Волна была в основном попутная,
при серфинге лодка несколько опережает одноместные каяки. Движение в одиночку почти не затрудняет
греблю и позволяет идти наравне с одноместками. Аделаида с ее грузовыми отсеками легко вмещает
двух гребцов со всем экспедиционным скарбом, не говоря об одиночном плавании - можно не экономить
на объеме и в экспедиции ни в чем себе не отказывать. Данная модель укомплектована скегом,
что придает лодке курсовую устойчивость и обеспечивает эффективный серфинг. При перевороте получалось
эскимосить в одиночку или после отстрела первого гребца. Одним словом, остались только хорошие
впечатления, планирую приобрести себе данную модель.
Сообщение Имя пользователя » 12 дек 2018, 20:08
Данная модель укомплектована скегом, что придает лодке курсовую устойчивость и обеспечивает эффективный серфинг.
А я то дурак все время при серфинге скег убираю. Так вот же оно!
Молодой человек спортсмен наверное, и может не отказывать себе в волочении двойки в одно рыло по прибрежным камням. Особенно если она нагружена без отказов :)
Покупайте наших слоноу!
