Каяк Freedom-4
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение HEKOT » 26 май 2023, 22:03
1. На НЕКОТа равняться не надо. У меня вообще всё плохо с устойчивостью. Я в детстве не только с ледяной горки съехать на ногах не мог, но и даже на плоском льду падал.
Моя первая лодка 55см.
2. Возражения не принимаются по вот этой причине:
Морской каяк для рыбалки / Неожиданная лодка
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение PARA CENTER » 26 май 2023, 22:17
Кстати, можно и правда одевать надувные (на весло) или жесткие аутотригеры. Остановился половить - одел.
Правда, если на рыбалке все время надо менять место... Не рыбак ни разу - не в теме.
Evgeny
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение Evgeny » 26 май 2023, 22:27
PARA CENTER писал(а):
26 май 2023, 22:17
Если страх кренов не пройдет, то остановиться - уменьшить остойчивость. Что-то на стоящей лодке приматывать к веслу - лишние движения, начнет раскачивать. Никаких действий, кроме поддержки, как вы писали выше. Встал на точку, пока еще есть движение лодки - ноги за борта, как в видео о неожиданной лодке - и лови в свое удовольствие. Закончил лов - весло в руки, чуть разогнал для остойчивости и ноги внутрь.
Морской Кот
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение Морской Кот » 27 май 2023, 03:35
26 май 2023, 22:17
- наидохлейшее дело. Морская рыбалка это НЕПРЕРЫВНОЕ движение, гребля либо дрейф. Якорь если и отдаётся, то тоже очень не надолго.
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение PARA CENTER » 27 май 2023, 04:02
Морской Кот писал(а):
27 май 2023, 03:35
26 май 2023, 22:17
Да не. Не в этом дело. Нельзя на весло ни чего надевать - ни погрести быстро, ни опору сделать Это про безопасность.
Ну и, еще, выходит и рыбалка требует движения.
Мне кажется привыкнуть надо. Попробовать бы - тогда можно сказать.
Морской Кот
Фильмы по ссылкам
Сообщение Морской Кот » 27 май 2023, 04:05
Evgeny писал(а):
26 май 2023, 21:11
Первая. Гляньте потом особо внимательно на 2:40. Там как раз он лодку кренит, и ему никак не выпасть, хотя боковая волна должна помогать в этом деле.
https://youtu.be/FZiOOI2Cdic
Вторая, это тоже праотец рассматриваемого, но от фирмы RTM
https://youtu.be/1G__V9pP6ZE
Третья, наш забавный чувак в 4м выходе, уже вполне сносно гребет.
https://youtu.be/Ga_xWiWWCI4
Благодарю за ссылки, посмотрел. В первом видосе мужик сидит, свесив ноги в неопреновых ботах и сухом костюме, которые добавляют ему несколько кг положительной плавучести, не мудрено что он никак не может сделать оверкиль. Кроме того, в сухом костюме точно проще влазить на лодку, потому что сам плавать должен как поплавок в нём. В мокром - тоже, если без грузового пояса, лучшего спасжилета не придумать - и греет, и потонуть не даст. В любом случае гребец молодец, буду отрабатывать вылезание на каяк как с поплавком на весле, так и без него, благо теплеет с каждой минутой. Поплавок уже сделал себе из половинки АСП-74, ничего делать не пришлось, только верёвочку для весла продел в штатные отверстия половинки. А весло там уже есть куда вставлять.
Второе видео впечатлило весьма, вот где мастерство, с какой лёгкостью мужик рассекает по накату! Должен признать - я впечатлён. Это добавляет оптимизьмы.
Третье видео - такого спокойного пруда у меня нет и вряд ли когда-нибудь будет, не знаю, хороша ли страна Голландия, но Россия лучше всех. Да.
Морской Кот
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение Морской Кот » 27 май 2023, 04:22
- красивый фильм! Желтоперый тунец, самая совершенная гидродинамика из всех рыб. У него по бортам есть ложементы, в которые убираются грудные плавники когда в них нет нужды. А задние спинные и брюшные треугольные плавнички могут поворачиваться в широком диапазоне углов отклонения по принципу "всё вдруг" - https://youtu.be/g1X-G4H_sFA 4:39, кому интересно - поглядите. Полагаю, что мужик на обсуждаемом каяке получает кайф от такой рыбалки именно потому что каяк не рыболовный, это его не первый выход и вряд ли последний. Меня бы эта рыба сдёрнула с каяка, съела и уплыла нах вместе с удочкой.
Puschistik
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение Puschistik » 28 май 2023, 15:59
Отплыл, сразу отметил шаткость скорлупки, остойчивостью она не блещет.
Нужен балласт. Сетка с галькой на дно, кг 15-20. Бутылки с водой.
Морской Кот
балласт
Сообщение Морской Кот » 28 май 2023, 16:29
Puschistik писал(а):
28 май 2023, 15:59
- сразу подумал об этом, но ходкость ухудшится, неохота такие методы применять, возить балласт. Бутылки лучше - чище и не будут барабаться в трюме как сетка с каменьями.
Хотел сегодня поплавать, но буду переделывать багажник и систему хранения, чтобы минимизировать шевеления по погрузке лодки. На неделе буду грести по погоде, потом напишу получилось ли улучшить непереворачиваемость.
Puschistik
Re: балласт
Сообщение Puschistik » 29 май 2023, 03:28
Как раз наоборот. Сетка с камнями безинерционна и гасит колебания, а бутылки катаются по трюму, меняя центр тяжести. Их нужно крепить. Ещё у них минус это когда вода частично израсходована, то оставшаяся начинает плескаться и раскачивать лодку. Однажды она попадёт в резонанс с волной.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
