Каяк Freedom-4
Evgeny
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение Evgeny » 26 май 2023, 21:04
Я следил за этим чуваком на буржуйском форуме. После этого видео его научили и грести правильно, и опоры держать.
У него был блог, несколько видео. И на 4 видео он уже вполне сносно гребет.
Сейчас скину ссылку на этот каяк в жестких условиях
Evgeny
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение Evgeny » 26 май 2023, 21:11
Первая. Гляньте потом особо внимательно на 2:40. Там как раз он лодку кренит, и ему никак не выпасть, хотя боковая волна должна помогать в этом деле.
https://youtu.be/FZiOOI2Cdic
Вторая, это тоже праотец рассматриваемого, но от фирмы RTM
https://youtu.be/1G__V9pP6ZE
Третья, наш забавный чувак в 4м выходе, уже вполне сносно гребет.
https://youtu.be/Ga_xWiWWCI4
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение PARA CENTER » 26 май 2023, 21:27
Там реально на много выше sit in сидишь ? У меня сидушка отодвигает меня от пола на 10 см., не меньше.
Evgeny
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение Evgeny » 26 май 2023, 21:30
Если она сильно не остойчивая - для рыбалки не очень, тогда
Там все в порядке с остойчивостью для такой ширины. Для рыбалки конечно комфортнее ноги по бокам свесить. Особенно если волна, катера, гидроциклы и прочее.А на гладкой воде рыбалка - одно удовольствие.
Мы не должны забывать, что Фридом - не рыболовный баркас, на котором стоять можно, или сидеть в метре от воды на каркасном стуле. А некий компромисс между морским каяком и этой самой баржей.
Evgeny
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение Evgeny » 26 май 2023, 21:32
Конечно. У СОТов же двойное дно. Ну вернее корпус полый. И расстояние от днища до поджопника теже самые сантиметров 10-12. Плюс центр тяжести самой лодки выше.
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение PARA CENTER » 26 май 2023, 21:33
Evgeny писал(а): ↑
26 май 2023, 21:32
Замеряю, насколько отодвинут точно от днища. Прям интересно, что чувак так с лодкой 62 см борется.
Evgeny
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение Evgeny » 26 май 2023, 21:37
Не забывайте, чувак в первый раз сел на каяк )))
Ну и расстояние от дна в ситин - до попы. Ноги то в нижней точки лодки. А в СОТ - все тело поднято на эти 10-12 см.
Evgeny
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение Evgeny » 26 май 2023, 21:39
Вспомнил первые выходы на байдарке. Это мне лет 12 было. Рост и вес меньше. Так вот без установленного сляйда (сантиметров 12) было еще ничего. А на третью тренировку почувствовал себя крутым и установил сляйд. От пирса метров 6 отошел и кувырк )))))
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение PARA CENTER » 26 май 2023, 21:47
тренировку
Ну, если спортбайдарка - там вообще нет остойчивости. Если ни чего не делать - киляется сразу.
Это - другое.
Да, такой каяк 2-х слойный, но и гребец уже без сидушки сидит прям на пластике (в своей лужице :)))
Ну замеряю.
Ноги - да. Точно выше.Что им мешает макс. низко прижать сидушку (ванночку) и место для ног тоже ?
А педали тут не фиксируются ? Т.е. ногами не погребешь ? Или как ? Одна педалина ?
Re: перенос сообщений
Сообщение HEKOT » 26 май 2023, 21:56
fishmonger писал(а): ↑
26 май 2023, 16:10
24 май 2023, 04:32 — я понимаю, что есть разница в часовых поясах, но впервые сталкиваюсь с тем, что она влияет не только на часы, но и на минуты. :?
Погугли Eucla - вообще оборжешься!
