Картборд.
Re: Картборд.
Сообщение Aleh » 23 мар 2021, 06:43
сотовой структуры из картона
Особенно если увлажнится.
Re: Картборд.
Сообщение HEKOT » 23 мар 2021, 11:29
Aleh писал(а):
23 мар 2021, 06:43
Перед сборкой надо осушить помещение. Ну и постараться делать без дыр.
Через какое-то время всё равно увлажнится, ну так кто обещал, что икеевская мебель вечная?
"Это ж тютюк - не вечно ему быть! " (с)
Taaroa
Re: Картборд.
Сообщение Taaroa » 23 мар 2021, 13:23
Все проще пареной репы.
https://www.youtube.com/watch?v=0flRh9lrd9s
autodesk 123d make
Зачёт. Осталось компьютер найти где то.
Taaroa
Re: Картборд.
Сообщение Taaroa » 23 мар 2021, 13:30
А вот тут как раз приходит на помощь стрейч плёнка 🙂 На САПах буржуи часто используют между слоями стеклоткани промежуточный слой ПВХ, как раз в качестве гидроизоляции, чтоб вода через стеклопластик не фильтровалась в пенопласт со временем.
То есть положить стрейч в нашем случае прям на каркас это отсутствие сцепления между каркасом и оболочкой что шибко отразится на механических свойствах изделия.
Но положить стрейч на не затвердевший слой стекла и потом поверх него ложить следующий слой совсем другое дело..
Re: Картборд.
Сообщение asi2007@ukr.net » 23 мар 2021, 23:31
Aleh писал(а):
23 мар 2021, 05:43
autodesk 123d make
С мешами работает тоже. И по моему бесплатна.
Блин - я залип до конца видоса!) Крутотня 8-)
Re: Картборд.
Сообщение asi2007@ukr.net » 24 мар 2021, 04:27
Taaroa писал(а):
23 мар 2021, 13:30
Я после первой построенной лодки из дерева зарекся когда либо строить из влаговпитывающих материалов.
Зачем вам картон. Возьмите пластик совместимый с эпоксидкой да и вырежте в нем соты, тот же АБС подойдет. И точно не размокнет даже если что во внутрь и попадет. Труда очень жалко. А вода поверьте - найдет куда затечь)
Re: Картборд.
Сообщение Aleh » 24 мар 2021, 14:58
Согласен что из обычного гофрокартона делать в силу вышесказанного затея сомнительная.
Paolo
Re: Картборд.
Сообщение Paolo » 24 мар 2021, 16:41
asi2007@ukr.net писал(а):
23 мар 2021, 23:31
Aehl писал(а):
23 мар 2021, 05:43
autodesk 123d make
Поискал. Поскольку у меня Мак, смотрел именно для этой платформы. Может быть для Винды ситуация иная.
AUTODESK 123D make скачать нет возможности, тк производитель убрал это приложение из своей линейки и больше не предлагает программы 123D... :(
Вместо него сделаны Fusion 360 - это, как я понимаю основная программа и дополнения - Slicer для нарезки модели и Catch для создания 3D-моделей на основе файлов сканирования и фотографий.
Бесплатна программа только на короткий пробный период, дальше уже платная, скачать ее не получается, тк она устанавливается на локальный комп, как оболочка, а весь рендеринг и просчеты происходят на их серверах при наличии действующей лицензии (вся эта и дальнейшая информация почерпнута из 3Д форумов при поверхностном изучении).
Существует вроде способ получить студенческую бесплатную лицензию на 2 или 3 года (!), для этого при регистрации надо выбрать этот тип лицензии и вроде как, достаточно в поле, где указано учебное заведение, забить любой набор букв...
Поковырять подробно пока нет времени. Кто преуспеет, пожалуйста делитесь успехами, тк прога действительно интересная и полезная, кмк.
С уважением, Павел
Re: Картборд.
Сообщение HEKOT » 24 мар 2021, 17:23
Не знаю спцифики слайсинга для каяков, но по работе я занимаюсь софтом, который делет слайсинг. Если кто-то понимает особенности, делитесь. Может, я просто сделаю версию для лодок.
Re: Картборд.
Сообщение HEKOT » 24 мар 2021, 17:24
А что случилось с лодкой из дерева?
