Байдарка Сирена
Re: Байдарка Сирена
Совсем уже заканчиваю и столкнулся с обустройством сидушки. Поругайте ) Нашёл гениально простой вариант )) Удобный и лёгкий . Можно обтянуть (спинку я обтянул) Но я оставить поджопник думаю как есть не завышая , лакирну только , а на место поджопника у меня есть надувная тонкая подушечка 2 см толщиной..
Да спинку я подпилю пониже естественно .
- IMG_2309.JPG (80.79 КБ) 6273 просмотра
- IMG_2310.JPG (88.86 КБ) 6273 просмотра
Re: Байдарка Сирена
Или такое купить ? ) https://www.ss.lv/msg/ru/home-stuff/fur ... jobdl.html
Re: Байдарка Сирена
Ну как не вспомнить тему "Был офис, стал каяк"grey писал(а):Нашёл гениально простой вариант ))
Самостоятельная постройка каяков / Не так страшен черт....
Re: Байдарка Сирена
Сегодня испытал - проект можно считать закрытым. Из недостатков отмечу что слишком хорошо держит курс и трудно развернуть - надо руль полюбэ.
Пвх этот или гуано или холод ему не нравится . Пока собирал в гараже на асфальте и спускал на воду сделал 2 дырочки в шкуре.. Длинна 4.40 вышла и веса где то 20 кг .. Надо колёса для транспортировки.
Шкуру склеил коряво спереди и сзади снизу
Весло при гребле шкрябает об очко (высокий бортик надо подпилить)
Сидушка http://fotki.lv/ru/serzPRO/comments-44056975/
Упор для ног http://fotki.lv/ru/serzPRO/comments-44056978/
Да во мне 101 кг ))
Да во мне 101 кг ))
- IMG_2362.JPG (133.9 КБ) 6184 просмотра
- IMG_2361.JPG (146.87 КБ) 6184 просмотра
- IMG_2367.JPG (127.69 КБ) 6184 просмотра
Re: Байдарка Сирена
Как умудрился? Не, серьезно, стекла на асфальте были?Пока собирал в гараже на асфальте и спускал на воду сделал 2 дырочки в шкуре..
А вообще неплохо получилось. Сидуха - трон)
Re: Байдарка Сирена
На асфальте уронил када шкуру одевал,а в воде при спуске поставил на щебёнку и начал ёрзать пытаясь сняться с мели..Ankou писал(а):Как умудрился? Не, серьезно, стекла на асфальте были?Пока собирал в гараже на асфальте и спускал на воду сделал 2 дырочки в шкуре..
Re: Байдарка Сирена
Чтобы не плодить темы, задам несколько вопросов по Сирене здесь.
У меня тоже есть такая самодельная Сирена, но сделанная из дерева и не мной.
Если кому-то будет интересно, в моем блоге есть обзор этой Сирени: http://littlehobby.livejournal.com/26454.html
Оказалось, что деревянный каркас конкретной моей Сирени никуда не годится. Как и шкура.
Поэтому решил собрать новый каяк. По всем правилам - с полиэтиленом низкого давления, дюралью и ПВХ.
Но никак не могу определиться с конструкцией. Очень прошу опытных туристов и каякостроителей помочь мне.
Выбираю между тремя понравившимися вариантами:
1. Сирень.
2. Sea Yarra.
3. Sea Tour 15.
Критерии выбора:
1. Каяк обязательно должен быть разборным. Чтобы его можно было взять с собой в поезд или в автобус.
2. Каяк должен быть достаточно грузоподъемым и вместительным. Мой вес 100 килограммов. Рост 185 сантиметров. Походы могут длиться до двух недель, часто в холодное время года. Поэтому со мной едет еще килограммов 60 личного и общественного снаряжения и питания.
3. Каяк не должен иметь слишком низкую осадку, чтобы даже под нагрузкой и без юбки вода при ветре не захлестывала через борт.
4. Каяк не должен быть слишком требователен к мастерству каяера, но при этом должен иметь хорошие ходовые качества. То есть, меня интересует именно туринговая лодка.
Мне кажется, Сирень вполне соответствует этим требованиям.
Так ли это? Может быть, есть лучшие варианты? Помогите избавиться уже наконец от сомнений и начать строительство.
1. Сирень.
2. Sea Yarra.
3. Sea Tour 15.
Критерии выбора:
Re: Байдарка Сирена
Собственно под обозначенные требования подойдет практически все что разбирается. Может все таки нужно определиться в приоритетах - грузоподъемность/скорость/остойчивость и т.д. Что имеет ключевое значение? А то можно и насоветовать "щуку" склеить...Gendoss писал(а):Помогите избавиться уже наконец от сомнений и начать строительство.
Re: Байдарка Сирена
Критерий - максимальная скорость при сохранении возможности принять на борт 160 килограммов.
Re: Байдарка Сирена
с учетом веса гребца?Gendoss писал(а): принять на борт 160 килограммов.
