Байдарка Сирена
grey
Re: Байдарка Сирена
Сообщение grey » 12 мар 2016, 06:34
Совсем уже заканчиваю и столкнулся с обустройством сидушки. Поругайте ) Нашёл гениально простой вариант )) Удобный и лёгкий . Можно обтянуть (спинку я обтянул) Но я оставить поджопник думаю как есть не завышая , лакирну только , а на место поджопника у меня есть надувная тонкая подушечка 2 см толщиной..
Да спинку я подпилю пониже естественно .
grey
Re: Байдарка Сирена
Сообщение grey » 12 мар 2016, 07:02
Re: Байдарка Сирена
Сообщение Shoorick » 13 мар 2016, 06:58
grey писал(а):Нашёл гениально простой вариант ))
Ну как не вспомнить тему "Был офис, стал каяк"
Самостоятельная постройка каяков / Не так страшен черт....
grey
Re: Байдарка Сирена
Сообщение grey » 17 мар 2016, 01:25
Сегодня испытал - проект можно считать закрытым. Из недостатков отмечу что слишком хорошо держит курс и трудно развернуть - надо руль полюбэ.
Пвх этот или гуано или холод ему не нравится . Пока собирал в гараже на асфальте и спускал на воду сделал 2 дырочки в шкуре.. Длинна 4.40 вышла и веса где то 20 кг .. Надо колёса для транспортировки.
Шкуру склеил коряво спереди и сзади снизу
Весло при гребле шкрябает об очко (высокий бортик надо подпилить)
Сидушка http://fotki.lv/ru/serzPRO/comments-44056975/
Упор для ног http://fotki.lv/ru/serzPRO/comments-44056978/
Да во мне 101 кг ))
Ankou
Re: Байдарка Сирена
Сообщение Ankou » 17 мар 2016, 02:13
Как умудрился? Не, серьезно, стекла на асфальте были?
А вообще неплохо получилось. Сидуха - трон)
grey
Re: Байдарка Сирена
Сообщение grey » 17 мар 2016, 02:19
На асфальте уронил када шкуру одевал,а в воде при спуске поставил на щебёнку и начал ёрзать пытаясь сняться с мели..
Gendoss
Re: Байдарка Сирена
Сообщение Gendoss » 23 ноя 2016, 01:16
Чтобы не плодить темы, задам несколько вопросов по Сирене здесь.
У меня тоже есть такая самодельная Сирена, но сделанная из дерева и не мной.
Если кому-то будет интересно, в моем блоге есть обзор этой Сирени: http://littlehobby.livejournal.com/26454.html
Оказалось, что деревянный каркас конкретной моей Сирени никуда не годится. Как и шкура.
Поэтому решил собрать новый каяк. По всем правилам - с полиэтиленом низкого давления, дюралью и ПВХ.
Но никак не могу определиться с конструкцией. Очень прошу опытных туристов и каякостроителей помочь мне.
Выбираю между тремя понравившимися вариантами:
1. Сирень.
2. Sea Yarra.
3. Sea Tour 15.
Критерии выбора:
1. Каяк обязательно должен быть разборным. Чтобы его можно было взять с собой в поезд или в автобус.
2. Каяк должен быть достаточно грузоподъемым и вместительным. Мой вес 100 килограммов. Рост 185 сантиметров. Походы могут длиться до двух недель, часто в холодное время года. Поэтому со мной едет еще килограммов 60 личного и общественного снаряжения и питания.
3. Каяк не должен иметь слишком низкую осадку, чтобы даже под нагрузкой и без юбки вода при ветре не захлестывала через борт.
4. Каяк не должен быть слишком требователен к мастерству каяера, но при этом должен иметь хорошие ходовые качества. То есть, меня интересует именно туринговая лодка.
Мне кажется, Сирень вполне соответствует этим требованиям.
Так ли это? Может быть, есть лучшие варианты? Помогите избавиться уже наконец от сомнений и начать строительство.
Роман36
Re: Байдарка Сирена
Сообщение Роман36 » 24 ноя 2016, 05:42
Gendoss писал(а):Помогите избавиться уже наконец от сомнений и начать строительство.
Собственно под обозначенные требования подойдет практически все что разбирается. Может все таки нужно определиться в приоритетах - грузоподъемность/скорость/остойчивость и т.д. Что имеет ключевое значение? А то можно и насоветовать "щуку" склеить...
Gendoss
Re: Байдарка Сирена
Сообщение Gendoss » 29 ноя 2016, 22:20
Критерий - максимальная скорость при сохранении возможности принять на борт 160 килограммов.
Роман36
Re: Байдарка Сирена
Сообщение Роман36 » 30 ноя 2016, 05:38
Gendoss писал(а): принять на борт 160 килограммов.
с учетом веса гребца?
