Горелки-термоса-посуда и т.п.
qazqas
Сообщение qazqas » 26 янв 2017, 00:09
заправлял спиртом- бензина не нашел.
в каяк не влазит (вернее уже ноги не влазят), основной объем это канистра- ее можна и уменьшить, благо на данные горелки есть даже отдельно фитиля-катализаторы.
картошку жарить......разве что молодую.
ставил под гамак. На полную не давал так как тент натянул полиэтиленовый. через то что коряво был натянут чуть мерз в голову.
спирт имелся медицинский и контрабандный молдавский. Контрабас при сгорании воняет.
горелка оказалась в 2 раза больше ожидаемого и субъективно производит вовсе не киловатт.
сама горелкаИзображение
небольшая инфа
http://vksystem.com.ua/produkt/our/kfp.html
http://www.chipmaker.ru/topic/172909/page__st__40
VKS
Сообщение VKS » 18 авг 2017, 06:29
Горелка KB-0211L Kovea . Часто в начале работы горит желтым пламенем.
Какими способами устранить ?
Сообщение Shoorick » 20 авг 2017, 03:17
VKS писал(а):Часто в начале работы горит желтым пламенем.
Это пламя более низкой температуры. При разогреве горелки и собственно газа переходит в голубое пламя более высокой температуры.
Но в конкретном случае может быть и засорение, и качество газа, и окружающие условия.
VKS
Сообщение VKS » 23 авг 2017, 04:29
Горелка новая (всего 4 баллона спалено). Газ пробывали разный.
Сообщение Имя пользователя » 23 авг 2017, 04:54
Тонкой проволокой прочисти сопло горелки. Только нежно, не повреди. Жидкотопливные горелки всегда сначала горят желтым, пока не разогреются и не станут эффективно превращать жидкость в газ перед сгоранием. У тебя где то или ток газа нарушен - открути и перекрути все что можно, или горелка расчитана на прогрев, тогда желтое пламя на 2-3 мин после включения это нормально.
Еще вариант - влага накапливается в рассекателе - уж не знаю как. Но после дождя такое бывает.
Kovea Moonwalker Stove Camp-4 KB-0211G-L — газовая горелка со шлангом, оснащенная системой предварительного подогрева газа (Anti-Flare System).
Подозреваю, что для стабильной работы нужен прогрев и желтое пламя вначале это нормально.
Сообщение Shoorick » 25 авг 2017, 04:22
У меня такая давно. Рассекатель краснеет и пламя синеет не сразу.
Морской Кот
Приготовление пищи
Сообщение Морской Кот » 24 апр 2023, 05:13
Собираюсь купить себе в грядущем сезоне печь - турбощепочницу. Топливо - бесконечный, бесплатный ресурс, имеющийся везде, даже там где нет дров. В 90-х годах пользовался похожей самосварной железякой, но без мотора, вместо которого были створки, разворачиваемые на ветер. Идею развили до турбощепочницы, полагаю её полезной вещицей.
Re: Приготовление пищи
Сообщение Constantine » 24 апр 2023, 07:09
Морской Кот писал(а):
24 апр 2023, 05:13
Есть такая работы местных рукоделов. Как печь неплохая, но не без недостатков. Коптит сильно, посуду как и после костра нужно будет мыть. Сам материал тонкий, как на китайских кружках из нержавейки, деформируется и от температуры теряет нержавеющие свойства. Ещё говорят прогорает быстро. Но моя пока жива. А так, турборежим — отличная вещь, если разгорелась, то горит всё. Ну ещё в тамбуре палатки ничего не приготовить. Но это мелочи.
